-29%
499.99 € 699.99 €
K1100LT : silents bloc du guidon
1K1100LT : silents bloc du guidon Empty K1100LT : silents bloc du guidon Ven 30 Juil 2010 - 20:45
jjlgv61
quelqu'un les a t'il déjà changé?
Y'a t'il une astuce ou procédure particulière?
Merci d'avance de votre aide :fleur3:
Dernière édition par Cyclope le Sam 31 Juil 2010 - 23:31, édité 1 fois (Raison : modification du titre)
2K1100LT : silents bloc du guidon Empty Re: K1100LT : silents bloc du guidon Ven 30 Juil 2010 - 20:48
ça va pas beaucoup t'aider mais non, y'a rien de particulier. Fais juste attention quand tu vas enlever la platine qui supporte les inters car les fils ne sont pas longs et les soudures ont vite fait de péter.
3K1100LT : silents bloc du guidon Empty Re: K1100LT : silents bloc du guidon Ven 30 Juil 2010 - 21:52
jjlgv61
Merci pour la réponse Patrick,
Y'a un cylindre métallique au milieu, il faut procéder comment pour le chasser?
4K1100LT : silents bloc du guidon Empty Re: K1100LT : silents bloc du guidon Ven 30 Juil 2010 - 22:36
ça tu ne peux pas l'enlever c'est collé, tu chasses le tout par en dessous en utilisant un cylindre en bois genre morceau de manche à balai et tu frappes avec un marteau. Pour monter le neuf un peu de matière grasse sur le caoutchouc
5K1100LT : silents bloc du guidon Empty Re: K1100LT : silents bloc du guidon Ven 30 Juil 2010 - 22:59
jjlgv61
ok Merci monsieur,
je m'y colle demain...
C'est le début de la reconstruction...
6K1100LT : silents bloc du guidon Empty Re: K1100LT : silents bloc du guidon Sam 31 Juil 2010 - 16:23
jjlgv61
Mission accomplie, pour celui j'ai taper au cul et pour le 2ème, j'ai introduit un gros tournevis, puis j'ai levier et nickel.
Remontage en mettant de la matière grasse et, impeccable.
Merci PATRICK :bien:
7K1100LT : silents bloc du guidon Empty Re: K1100LT : silents bloc du guidon Sam 31 Juil 2010 - 16:58
jjlgv61 a écrit:Mission accomplie, pour celui j'ai taper au cul et pour le 2ème, j'ai introduit un gros tournevis, puis j'ai levier et nickel.
ben pas de quoi, c'est toi qui a fait le boulot :bien:
