-40%
29.99 € 49.99 €
silents blocs moteur ???
1silents blocs moteur ??? Empty silents blocs moteur ??? Mer 13 Sep 2017 - 11:38
marcok
marcok
pour un K 1100 , je lis sur une annonce silents blocs moteur à changer à 120 000 c'est quoi donc ça ??
jamais ecouter parler de ça ??
2silents blocs moteur ??? Empty Re: silents blocs moteur ??? Mer 13 Sep 2017 - 11:43
Probablement ceux de la cloche d'alternateur.
3silents blocs moteur ??? Empty Re: silents blocs moteur ??? Mer 13 Sep 2017 - 12:23
ou ceux de l'arbre de sortie moteur
silents blocs moteur ??? Jura_218
4silents blocs moteur ??? Empty Re: silents blocs moteur ??? Mer 13 Sep 2017 - 12:33
marcok
marcok
arbre de sortie moteur ?
5silents blocs moteur ??? Empty Re: silents blocs moteur ??? Mer 13 Sep 2017 - 13:17
oui pièce 13 sur ce schéma : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0526-EUR-04-1995-89V2-BMW-K_1100_LT_0526,_0536_&diagId=11_1769
c'est le vilebrequin qui entraîne cet arbre par l'engrenage N°10 et c'est cet arbre qui reçoit le disque d'embrayage
6silents blocs moteur ??? Empty Re: silents blocs moteur ??? Mer 13 Sep 2017 - 13:27
marcok
marcok
Ah ok , inexistant sur le K 75 et 100
un gros travail pour changer ça ??
7silents blocs moteur ??? Empty Re: silents blocs moteur ??? Mer 13 Sep 2017 - 13:35
paflechien
paflechien
Si sur le K100 ça existe aussi,c'est la même chose.
8silents blocs moteur ??? Empty Re: silents blocs moteur ??? Mer 13 Sep 2017 - 13:43
marcok a écrit:Ah ok , inexistant sur le K 75 et 100
si c'est la même chose sur le K100
oui assez gros travail , il faut enlever le carter inférieur moteur , donc enlever le carter d'embrayage donc la boite et pont. On ne le fait que lors d'une dépose du moteur.
Certains ne les ont jamais changé et le moto ne se porte pas plus mal .
JE pense que, vu le travail , si c'est lors d'une révision à 120 000 kms , il s'agit plus des silent-blocs d'alternateur comme le dit K75roadster
9silents blocs moteur ??? Empty Re: silents blocs moteur ??? Mer 13 Sep 2017 - 14:19
marcok
marcok
Peut etre ,je ne sais pas
auquel cas , alternateur ,c'est rien :bien:
