Le Deal du moment : -39%
399 €
remise à zero compteur journalier
1remise à zero compteur journalier Empty remise à zero compteur journalier Ven 16 Juil 2010 - 14:27
stilaur
Bonjour a tous
j'ai un petit soucis avec le compteur journalier de mon k 75 ,impossible de le remettre à zéro ,la molette se tire bien vers l'extérieur mais j"arrive seulement à faire avancer les kms un par un .
J'ai essayer d'ouvrir le compteur pour voir si rien n'était cassé ou déboité, mais je bloque sur le démontage de la molette .
Est ce que quelqu'un à une solution ?
merci pour vos réponses.
2remise à zero compteur journalier Empty Re: remise à zero compteur journalier Ven 16 Juil 2010 - 14:36
Pourquoi tires-tu la molette vers l'extérieur ?
Sur ma K75 elle reste à sa place, je tourne vers l'avant et le totalisateur revient à zéro.
3remise à zero compteur journalier Empty Re: remise à zero compteur journalier Ven 16 Juil 2010 - 14:47
de mémoire, si tu tire trop elle va se déboîter
donc elle est peut-être cassée, cela se change facilement
sans rien démonter, il suffit de la mettre en place et d'appuyer latéralement
remise à zero compteur journalier Mousta10 remise à zero compteur journalier Idf10remise à zero compteur journalier Idf10
4remise à zero compteur journalier Empty Re: remise à zero compteur journalier Ven 16 Juil 2010 - 14:49
Taipei101
Taipei101
Il ne faut pas tirer mais juste tourner.
5remise à zero compteur journalier Empty Re: remise à zero compteur journalier Ven 16 Juil 2010 - 15:53
stilaur a écrit:J'ai essayer d'ouvrir le compteur pour voir si rien n'était cassé ou déboité, mais je bloque sur le démontage de la molette .
Ouvre le compteur en 2.
Pour demonter la molette tu dois tirer dessus sans l'arracher et enlever le bloc compteur en meme temps
6remise à zero compteur journalier Empty remise à zero compteur journalier Dim 18 Juil 2010 - 14:50
stilaur
grolandais a écrit:Pourquoi tires-tu la molette vers l'extérieur ?
j'ai mal formulé ma question je voulais simplement préciser que la molette arrivait bien à se tirer vers l'extérieur ,
mais impossible de remettre le compteur a zéro en une seule fois ,je fais seulement avancer les kms un par un en faisant tourner la un molette collée au compteur
je vais essayer la solution de bm 92pour ouvrir le compteur
7remise à zero compteur journalier Empty Re: remise à zero compteur journalier Dim 18 Juil 2010 - 15:47
Taipei101
Taipei101
Il y a des languettes qui se mettent en prise dans un seul sens au niveau de l'axe du journalier, en général elle sont abimées quand on essaye de faire tourner le compteur à l'envers.
