-29%
499.99 € 699.99 €
Molette de remise à zéro de compteur journalier cassée ®
spencer 69
spencer 69
Bonjour a tous,
Bien que cette molette ne soit pas particulièrement exposée, y compris sur le modèle de base sans carénage, j'ai quand même réussi à trouver le moyen de la péter net!
Je vous rassure ce n'est pas lors d'une remise à zero mais un carton stocké en équilibre a proximité l'a entrainé dans sa chute... Je ne peux m'en prendre qu'à moi même. Molette de remise à zéro de compteur journalier cassée ® 553593
La question est la suivante:
Comment réparer, remplacer, refixer, re... ce que vous voulez?
Faut il démonter le compteur, l'ouvrir, existe t il des pièces détachées... etc?
Vous l'aurez compris, je cherche la réparation, si elle est possible, plutôt que de changer tout le compteur car il est d'origine faiblement kilométré et a part la RAZ il marche parfaitement.
merci pour vos idées.
Pour le remplacer oui tu dois demonter et ouvrir le compteur.
Tu vas chez BMW demander la référence suivante : 62 11 1 459 244
Ce bouton de remise a zero est vendu séparement
Attention ca coute plus de 5€
pour le changer pas le choix faut demonter le compteur et l'ouvrir, y a un p'tit circlips a remettre a l'interieur
Attention a ne pas perdre le ressort qui est derriere
spencer 69
spencer 69
Et ben voilà, y a plus qu'a..!
Un passage chez BM, quelques €, et du bricolage derrière, tout çà pour une petite boulette; bon y a pire... et l'intervension ne semble pas insurmontable.
Bien que d'ouvrir le compteur doit demander une certaine délicatesse.
Merci les gars!
Attention pour ouvrir le compteur en 2 tire sur le bout de molette qu'il te reste
A moins que le reste soit tomber dedans, alors la pas de probleme
spencer 69
spencer 69
Je n'ai pas encore bidouillé le truc mais l'axe de la molette et cassé à raz du boitier.
Il faudra peut être que je le pousse vers l'intérieur...
spencer 69 a écrit:Il faudra peut être que je le pousse vers l'intérieur...
Oui essai de le pousser vers l'interieur
spencer 69
spencer 69
Ok, merci pour vos conseils.
Je m'y mets dès que j'ai la pièce et le temps de démonter.
mad
mad
surtout pas en poussant la ca tord tous tu vas pas pouvoir extraire la partie exterieure il faut tirez l axe vers l exterieur car c est emboité sur l axe du totalisateur et ca se deboite tous seul
voie si peut mettre une vis a helice dans l axe cassez si tu as assez de matiere plastique de la molette explosée pour facilitez le demontage et de la patience
spencer 69
spencer 69
Merci pour cette précision. :bien:
mad a écrit:surtout pas en poussant la ca tord tous tu vas pas pouvoir extraire la partie exterieure il faut tirez l axe vers l exterieur car c est emboité sur l axe du totalisateur et ca se deboite tous seul
L'axe est cassé, pour la vis pas evident ton histoire :wink:
MAX 69
MAX 69
bonjour ,
j'ai eu déjà le même problème , rien de bien compliqué mais faut être calme et pas s'énervé et surtout au remontage tirer sur la molette doucement car le circclips derrière lachera !
