-20%
79 € 99 €
ne demarre pas puis une explosion forte ! rentre a pied
Décédé : Faron
boles
boles
boles
Ca y est, la tuile.
Je peux partir tot, je file a ma moto, allume le bazar et meme pas le temps de mettre mon casque que plurb, le moteur cale.
J'essaie de redemarrer, rien. Impossible. Nada. Je la pousse, nada. Un coup de booster batterie, nada...jusqu'au moment ou pour la nieme fois, je redonne un coup d'accelerateur et un, un coup de feu d'un fusil de chasse n'aurait pas fait plus de bruit !
Bilan : la moto ne repart pas, je la laisse au taf.
Demain je vais regarder les bougies, mais je me dis que les soupapes ont du en prendre un coup.
Vous en pensez quoi ?? Fais ch...r cette histoire...
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Faut déjà savoir si, c'est une K ou une R ? ne demarre pas puis une explosion forte ! rentre a pied 962374
As tu regardé si un injecteur n'était pas enlevé du moteur?
On en rigole pas ça m'est déjà arrivé 2 fois dont une au rassemblement 2009
Il suffit de le remettre en place.
boles
boles
une R 1100 rt. Ca fait quelques jours qu'elle avait du mal a fonctionner, vibrante...je l'ai utilise 2 h avant !! Hier soir en partant, 200m apres depart, petite explosion puis elle a calle
Gaz non brûlés dans ton pot --> allumage défaillant
THE FOX
THE FOX
Que donne les codes erreur du motronic Question
boles
boles
chose incroyable, elle a démarré parfaitement il y a 30 min... elle puait un peu l'essence au début mais après quelques minutes, ca va.
Je vais quand même regarder les bougies. Et je pensai au démarreur qui enclenche mal (lorsque j'appuie sur le démarreur, elle s'enclenche, démarre, et on entend comme un crissement métallique pdt 2 sdes).
Les codes d'erreur du motronic : je n'ai pas de diagnostiqueur
Mais je vais passer chez BM qu'il la branche, voir les codes d'erreur
THE FOX
THE FOX
Si tu sais compter jusque quatres, et faire la différence entre le (+et le-) dela batterie tu n'as pas besoin du cons pour vérifié les codes erreur,bien sur il te faut une lampe témoin. tafume
http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/MA%202.2%20et%20de%20l%92ABS%20II.pdf
je pense au capteur hall
(entend tu la pompe a essence)
J'y pensais aussi...
ne demarre pas puis une explosion forte ! rentre a pied 354459_5
ne demarre pas puis une explosion forte ! rentre a pied Platanes
boles
boles
la pompe a essence fonctionne bien : je l'entends bien et en plus elle sentait fort l'essence.
Mais le capteur Hall ne ferait pas de bruit, si je ne me trompe pas..?
par contre, le bruit de démarrage difficile s'entend bien.
sur betandclic je parie pour le capteur hall
