-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
moto qui ne démarre pas aprés plusieurs essaie, puis repart
jjlgv61
jjlgv61
petit moment de solitude en effet, je m'arrête 5 mn, puis essaie de démarrer toujour rien aprés plusieurs tentatives. J'arrête de titiller le bouton puis réessaie et miracle, cela repart.
Quelqu'un aurait une idée de la future panne à venir? Je pensais au relais de démarreur?
Merci d'avance de vos lumières!
Quand tu appuyais sur le bouton ,il se pssait quoi ? Le démarreur tournait ? le moteur toussait ?
moto qui ne démarre pas aprés plusieurs essaie, puis repart Jura_218
voir les fils électriques au niveau de la colonne de direction, le coupe circuit, les contacts d'embrayage et de béquille.
moto qui ne démarre pas aprés plusieurs essaie, puis repart 354459_5
jjlgv61
Freddy29 a écrit:Quand tu appuyais sur le bouton ,il se pssait quoi ? Le démarreur tournait ? le moteur toussait ?
il ne se passait rien, à part tous les voyants allumés.Shocked
On peut éliminer le contacteur de la béquille car, y'en à plus;
Tu étais bien au point mort ? comme je me suis fais avoir plusieurs fois........
Ou au minimum est-ce que l'afficheur marquait bien "0" ?
Gregk11
Gregk11
peut être l'effet hall qui commence à donner des signes de fatigues.
Gregk11 a écrit:peut être l'effet hall qui commence à donner des signes de fatigues.
non car avec un effet hall défectueux, le démarreur tourne
igloo
igloo
entre le moment ou elle ne démarait pas et le moment ou elle c'est mise à fonctionner, as-tu touché au guidon ???
je penche plus pour un soucis de cablage scratch
Les cosses de batterie ne seraient pas desserrées ? fusibles ?
jjlgv61
merci les gars de vos suggestions et conseils.
Bilan, j'ai pas touché au guidon, et pas de vitesse enclenchée, je voyais bien le 0 affiché.
Je vous le dis, c'est le chat noir qui revient!!!! Suspect
On va pas se prendre la tête, mais j'ai déjà eu un matin ou 2, en voulant démarrer des réponses bizarres, du genre démarreur qui ne se lance pas ou un BZZZZ. Mécasyl enfin Sylvain m'explquait que cela ôuvait être un problème de faisceau et la solution est de mettre le contact pendant 10 secondes, couper, puis remettre le contact et là démarrer, et c'est que j'avais plus eu de soucis... y'a donc surement un lien, sauf que là, la machine avait déjà tourné...
Le top serait de changer de faisceau :face:
et ben voila ....
y a pus K moto qui ne démarre pas aprés plusieurs essaie, puis repart 99750
Il n'y aurait pas un collier qui serre trop le faisceau moto qui ne démarre pas aprés plusieurs essaie, puis repart 285666
Slt jjlgv61
J'ai eu un pb similaire récemment sur un K100 RS1 de 1990. J'ai testé le faisceau éléctrique, les fusbibles, .....Un coup ça démarrait un coup non. Au final...j'ai changé les charbons du démarreur. Depuis, plus aucun pb. La machine démarre bien.
C'est peut-être une piste à explorer surtout si ta belle à quelques "heures de vol".
Cordialement
tisckia
jjlgv61
bon ben ça recommence...
tout impatient que j'étais aprés avoir changé le soufflet de tige d'embrayage et aprés vidangé la boite, me voilà perché sur la belle pour tester la boite... et là, rien, pas de démarrage, j'ai eu beau appuyer sur le bouton, rien... de rien...
J'ai un peu les boules...!!!!!
sur le compteur les voyants sont allumés ??
jjlgv61
Freddy29 a écrit:sur le compteur les voyants sont allumés ??
salut Freddy, oui tout est allumé, j'ai fait attention au coupe circuit :wink:
arnaud13
arnaud13
alors j'interviens très modestement car ca m'est arrivé hier avec le K1100 ... meme symptomes, le "0" bien affiché, et rien au démarreur. j'ai juste remué le sélecteur pour vérifier le point mort et vroooom !!!! meme si le "0" s'affiche je pense qu'il faut quand meme vérifier au sélecteur ...
jjlgv61
Je crois que la bête est en prise (de mémoire)
Je vais vérifié cela ce soir, mais j'ai comme un doute...
igloo
igloo
regarde aussi au niveau du contacteur de béquille ....surtout si elle est en prise confused
jjlgv61
arnaud13 a écrit:alors j'interviens très modestement car ca m'est arrivé hier avec le K1100 ... meme symptomes, le "0" bien affiché, et rien au démarreur. j'ai juste remué le sélecteur pour vérifier le point mort et vroooom !!!! meme si le "0" s'affiche je pense qu'il faut quand meme vérifier au sélecteur ...
Salut Arnaud,
c'est toi le grand gagnant dans les solutions.
Merci à tous de m'avoir aidé dans ma nullité et mon étourderie, mais quand la fatigue est là, on pense à plus à tout...
La bête tourne donc bien
