pb abs sur r1100rt 96
NicolasH
1pb abs sur r1100rt 96 Empty pb abs sur r1100rt 96 Dim 13 Juin - 14:58
je viens d'acquérir une bm r1100rt de 96 et l'abs ne fonctionne pas
les voyant au tdb ne s'allume jamais
quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement merci d'avance
2pb abs sur r1100rt 96 Empty Re: pb abs sur r1100rt 96 Dim 13 Juin - 14:59
vérifie d'abord l'ampoule
pb abs sur r1100rt 96 Jura_218
3pb abs sur r1100rt 96 Empty Re: pb abs sur r1100rt 96 Dim 13 Juin - 19:16
NicolasH
NicolasH
4pb abs sur r1100rt 96 Empty Re: pb abs sur r1100rt 96 Lun 14 Juin - 20:09
Erick38160
Erick38160
bonsoir,
quand tu mets le contact, les 2 voyants clignotent en même temps( tu entends le relais sous la selle claquer), tu demarres le moteur, c'est pareil, quand tu commence à rouler, tout s'eteind dans les 5 premier metre avec un bruit : klang klang (ça depend de l'accent de chacun Smile ).
si il ya un defaut de l'ABS, les voyant clignotent en alternatif (l'un apres l'autre).
dans ton cas commence par verifier le relais (est ce qu'il claque?)si non, change le avec son petit frere d'à coté. si oui, verifie les voyants
Dis nous ce qui se passe
Erick
5pb abs sur r1100rt 96 Empty Re: pb abs sur r1100rt 96 Mar 15 Juin - 13:50
la coutume n'est elle pas de dire bonjour...?? Razz
6pb abs sur r1100rt 96 Empty Re: pb abs sur r1100rt 96 Mar 15 Juin - 18:06
bonsoir à tous, je vous recontacterais dès que j'aurais changé les 2 ampoules(1 seule pour l'instant qui ne s'allume pas lorsque je mets le contact)
j'entends le relais claquer sous la selle
7pb abs sur r1100rt 96 Empty Re: pb abs sur r1100rt 96 Mar 15 Juin - 18:54
K-Owner
K-Owner
AS59125 a écrit:bonsoir à tous, je vous recontacterais dès que j'aurais changé les 2 ampoules(1 seule pour l'instant qui ne s'allume pas lorsque je mets le contact)
pb abs sur r1100rt 96 Gs_31110
pb abs sur r1100rt 96 Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
8pb abs sur r1100rt 96 Empty Re: pb abs sur r1100rt 96 Mer 16 Juin - 9:35
robocop
robocop
au sujet de l abs est il possible qu il fonctionne avec les voyants qui clignote
pendant le ouiquenne dans les Ardennes,
lors d une descente assez raide en 1ere , j ai freiner seulement de l arrière,
l abs c est connecter , tellement surpris alors que j avais un peu la trouille de l essayer que j ai remis sa de suite ,il a fonctionner a nouveau ,
je dois precisé que les voyants ne s éteigne plus depuis que mon FILS ma changer l embrayage en septembre 2009
es ce possible ou je me fait un cinéma
Embarassed Embarassed Embarassed
merci de vos réponse
9pb abs sur r1100rt 96 Empty Re: pb abs sur r1100rt 96 Dim 20 Juin - 10:10
Bonjour à tous ,
Dès le contact, les 2 voyant abs clignotent en alternance,j'aimerais réinitialiser l'abs , sur la prise dignostique j'ai un fil marron noir sur la fiche 1,un fil marron bleu sur la fiche 2,un fil marron vert sur la fiche 3.
Quelqu'un peut-il me rappeler la procédure
Merci d'avance.
10pb abs sur r1100rt 96 Empty Re: pb abs sur r1100rt 96 Dim 20 Juin - 10:31
pascal
pascal
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/PDF/50700_25OCT06.pdf
11pb abs sur r1100rt 96 Empty Re: pb abs sur r1100rt 96 Dim 20 Juin - 10:43
Merci beaucoup pascal pour ton pdf
12pb abs sur r1100rt 96 Empty Re: pb abs sur r1100rt 96 Dim 20 Juin - 16:38
pascal
pascal
pas de quoi,mais ce n est pas le mien.....
ca a marché?
13pb abs sur r1100rt 96 Empty Re: pb abs sur r1100rt 96 Mer 23 Juin - 19:28
bonsoir Pascal,
après la réinitialisation les 2 voyants sont allumés fixes mais clignotent de nouveau en alternance après coupure contacT
J'essayerai de demarrer et rouler pour voir ce week end si ça change qcq chose
14pb abs sur r1100rt 96 Empty Re: pb abs sur r1100rt 96 Jeu 19 Mai - 9:10
Bonjour a tous :gnii: en fait,j'ai le meme problème que AS59125 !!! mes ampoules ne s'allument meme pas avec le contact et je n'ai plus d'abs non plus......le concessionnaire me dit sans avoir regardé qu'il faut changer la centrale (2000 euros) !!!! qq'un peut m'exliquer que faire pour me dépanner ? ah oui.....la poignée de mon frein avant,ne revient pas a fond,donc mon stop reste allumé jusque quand je la remet moi meme en position,ca a a voir avec l'abs ?
15pb abs sur r1100rt 96 Empty Re: pb abs sur r1100rt 96 Jeu 19 Mai - 9:26
robocop
robocop
demande a BRUNO 59 il avait le même problèmes avec le stop qui restait allumer en permanence
