-39%
1190 € 1950 €
Sangles attache casques (K75 - TRUC ÈTRANGE...) ®
+5
martial93
Cyclope
Eldiablo2
K-Owner
9 participants
Bonjours a chacun,
j´ai une petite énigme...: ces 2 crochets+sangles sur ma K75 lambda de 1994 (selle basse).
Chez moi, Oslo, je met une croix dans le calandrier a chaque fois que je croise une K.. Sad c.a.d environ une tous les 3 ou 4 mois No
Et le peut de fois oú j´ai pu demander c´est quoi ce shmilblik (c´est quand méme pas pour mettre le crick :ptdr: )...silence radio.
Donc photo :
Sangles attache casques (K75 - TRUC ÈTRANGE...) ® Sangle
Ca a vraiment l´air d´origine...
Cordialement :bien:
K-Owner
K-Owner
Pour tenir la trousse à outils ???
Sangles attache casques (K75 - TRUC ÈTRANGE...) ® Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
Ben non grand, elle (la trousse a outil) est comme d´habitude, dans le culs de selle.
K-Owner
K-Owner
Je m'en doutais un peu, mais bon... Une version exotique peut-être ? Sangles attache casques (K75 - TRUC ÈTRANGE...) ® 855560
Kowner a écrit:Je m'en doutais un peu, mais bon... Une version exotique peut-être ? Sangles attache casques (K75 - TRUC ÈTRANGE...) ® 855560
"Septentrionale" ciérer peut étre mieux Smile
Le petit bitognot en plastique noir qui dépasse à proximité du crochet le plus en bas de la photo... il mène à quoi?
Eldiablo2
Eldiablo2
Pour mettre une bombe anti clou hihihih
Cyclope
Cyclope
t'as pensé à jeter un oeil ici ?
http://www.realoem.com/bmw/select.do
martial93
martial93
ce ne sont pas les sangles pour tenir le tablier ???
batisse a écrit:Le petit bitognot en plastique noir qui dépasse à proximité du crochet le plus en bas de la photo... il mène à quoi?
C'est le point de fixation du compas de retenue de selle basculante.
DIDIER095
je dirais plutot de simples accroches casques : on passa la sangle dans la boucle 3D , on laisse prendre un casque de chaque côté et on remet la selle
Marc en Norvége a écrit:Ben non grand, elle (la trousse a outil) est comme d´habitude, dans le culs de selle.
Ce sont des accroche-casques.
:bien: Bonne réponse de didier postée une minute avant.
Des accroches casque..???? :matin: geek
Y a t´il un martien dans la classe, qui se sert de ce truc, ou seulement méme qui a le mode d´emploi confused
PS : merci pour le link Cyclope, mais pas trouvé..
Marc en Norvége a écrit:Des accroches casque..???? :matin: geek
Réponse de didier à 8h51.
: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0562&mospid=47901&btnr=52_1020&hg=52&fg=05 : pièces 27.
Mince, pardon j´avais pas réalisé. Mais Bracket = attache de casque ? (je parle plutot bien anglais...
Comment ca marche ? Suspect
igloo
igloo
Marc en Norvége a écrit:Mince, pardon j´avais pas réalisé. Mais Bracket = attache de casque ? (je parle plutot bien anglais...
DIDIER095 a écrit:je dirais plutot de simples accroches casques : on passa la sangle dans la boucle 3D , on laisse prendre un casque de chaque côté et on remet la selle
il te faut un casque avec système d'attache double boucle en forme de "D"
tu mets un casque par sangle et tu remets la selle de la moto en place confused
ketsipor
En français, le site utilise "support", et "Halter" en allemand, qui signifie la même chose. "Bracket" est utilisé pour les équerres d'étagères, les appliques… et aussi pour tout ce qui sert à fixer ou retenir quelque chose (exemple motard au hasard). Mais tout ceci est à mettre entre "brackets", ce n'est pas le sujet !
Ces supports sont mieux placés que celui qui est couplé avec le verrouillage de la selle, trop proche de la valise.
Edit : ils ne sont pas mieux placés... J'ai mal regardé la photo Embarassed : je croyais qu'ils étaient à l'avant de la selle.
Ok merci pigè Rolling Eyes mais c`est pas prèt que je confie mon Cromwell a ce truc là... No
EriK
EriK
Cela peut aussi servir pour fixer un sandow ou autres. quand on veut sangler sur la selle.
