Le Deal du moment : -39%
1190 €
Roulement de pont R1200RT 2009
Galopin
Jean-pierre
lambert
1Roulement de pont R1200RT 2009 Empty Roulement de pont R1200RT 2009 Lun 7 Juin 2010 - 20:29
lambert
J'ai une R1200RT qui a 23000 kms. Le roulement de moyeu faisait du bruit et a été remplacé. J'ai déjà rencontré ce problème sur une 1100GS.
Ce problème peut être dangereux si le roulement casse.
Est-ce récurrent sur ce type de pont ou ai-je de la malchance?
2Roulement de pont R1200RT 2009 Empty Re: Roulement de pont R1200RT 2009 Lun 7 Juin 2010 - 22:38
Jean-pierre
Jean-pierre
Lors du changement de pneu, as tu fait faire l'équilibrage des roues. Roulement de pont R1200RT 2009 Icon_question
3Roulement de pont R1200RT 2009 Empty Re: Roulement de pont R1200RT 2009 Mar 8 Juin 2010 - 19:55
lambert
Je dois contrôler chez le concessionnaire mais je ne crois pas dans cette histoire d'équilibrage. C'est trop facile. Si la cause est l'équilibrage, je devrais le ressentir en roulant, comme en voiture. Ce n'est pas le cas. J'ai déjà eu le problème auparavant avec une GS1100. Le problème réside selon moi dans une mauvaise conception de la sortie de pont.
4Roulement de pont R1200RT 2009 Empty Re: Roulement de pont R1200RT 2009 Lun 16 Aoû 2010 - 20:38
Galopin
Galopin
La mienne à 80'000km (modèle 2005)
j'ai changé le pont à 48'000km
a 60'000km j'ai changé le roulement
et je viens de constater que je dois de nouveau changer de pont.
A noter que l'équilibrage de la roue arrière est fait dynamiquement (comme les voitures) à chaque changement de pneu.
Y en a qui disent : où il y a de "chaine" il y a pas de plaisir...
Bonne route
5Roulement de pont R1200RT 2009 Empty Re: Roulement de pont R1200RT 2009 Lun 16 Aoû 2010 - 20:41
Cousinhub
Cousinhub
A la livraison le concess m'avait prévenu de ne jamais approcher le jet du karcher du joint du roulement, semble-t-il un peu "tendres", au risque d'avoir des soucis ...
6Roulement de pont R1200RT 2009 Empty Re: Roulement de pont R1200RT 2009 Lun 16 Aoû 2010 - 20:53
Décédé : pivert
Décédé : pivert
changé roulement à 60 000 et des poussières (12rt 2007)
bon, si tu perd toutes les billes tu risques d'etre un peu surpris
mais avant tu auras l'impression d'avoir un souci a l'arrière
stop rapidement et retour sur remorque
7Roulement de pont R1200RT 2009 Empty Re: Roulement de pont R1200RT 2009 Mar 17 Aoû 2010 - 19:47
lambert
Pivert,
As-tu vécu l'expérience?
N'est-il pas plus raisonnable de remplacer le roulement tous les 40.000 kms?
8Roulement de pont R1200RT 2009 Empty Re: Roulement de pont R1200RT 2009 Mar 17 Aoû 2010 - 19:57
Décédé : pivert
Décédé : pivert
bin, oui
j'ai perdu les billes entre Bitburg et Orval
au départ on dirait un pb d'équilibrage,(pas de jeu flagrant)
puis de crevaison
un controle voir si il y avait du jeu .... bin oui, il y en avait
puis après 10 bornes l'impression d'avoir un roue ovale
et la stop... fin de balade sur remorque Crying or Very sad
9Roulement de pont R1200RT 2009 Empty Re: Roulement de pont R1200RT 2009 Mar 17 Aoû 2010 - 20:15
did44
did44
je préfère faire la vidange tous les 20 000km c'est moins chère j'arrive à 100 000km sans soucis
10Roulement de pont R1200RT 2009 Empty Re: Roulement de pont R1200RT 2009 Mar 17 Aoû 2010 - 20:19
Décédé : pivert
Décédé : pivert
bravo did
tu as encore abusé sur le chouchen heiiiinnnnnn ?? :ptdr:
11Roulement de pont R1200RT 2009 Empty Re: Roulement de pont R1200RT 2009 Lun 4 Oct 2010 - 13:30
zembla504
zembla504
d' accord avec " did44" vidange systématique tous les 20000km
bonnes balades
