-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Plus de code
1Plus de code Empty Plus de code Sam 5 Juin 2010 - 20:08
jéjé
jéjé
La position code sur ma R65 ne fontionne plus, mais le plein phare et la veilleuse fonctionne, j'ai regardé sous le réservoir histoire d'y mettre du WD 40 mais je n'ai pas trouvé de relais, je pense au contacteur a clé
quelqu'un a-t-il la réponse
2Plus de code Empty Re: Plus de code Sam 5 Juin 2010 - 20:57
l'ampoule?
Plus de code 354459_5
Plus de code Platanes
3Plus de code Empty Re: Plus de code Sam 5 Juin 2010 - 21:02
C'est effectivement la première cause de panne
Plus de code Jura_218
4Plus de code Empty Re: Plus de code Dim 6 Juin 2010 - 8:13
jéjé
jéjé
Oui, j'ai oublié de dire que j'ai changé l'ampoule et nettoyer toutes les cosses au WD 40
5Plus de code Empty Re: Plus de code Dim 6 Juin 2010 - 8:25
ah, oui, ça se complique...
Les relais?
6Plus de code Empty Re: Plus de code Dim 6 Juin 2010 - 8:30
jéjé
jéjé
ou se trouve le relais du phare sous le réservoir, j'ai trouvé la centrale clignotante, le relais du démarreur mais pas pour les phares
7Plus de code Empty Re: Plus de code Dim 6 Juin 2010 - 8:44
jéjé a écrit:ou se trouve le relais du phare
Sur les S7 , ce relais est dans le phare
8Plus de code Empty Re: Plus de code Dim 6 Juin 2010 - 9:02
jéjé
jéjé
il n'y a rien rien dans le phare
9Plus de code Empty Re: Plus de code Dim 6 Juin 2010 - 10:32
Oggy
Sur ta machine je pense que c'est sous le réservoir côté droit, par contre je suis pas sûr que les codes soient commandés par le relais, ça doit se faire direct avec les commodos.
10Plus de code Empty Re: Plus de code Dim 6 Juin 2010 - 10:45
jéjé
jéjé
Les phares se commandent avec le contacteur a clé sur la r65
