-40%
59.99 € 99.99 €
plus de code
1plus de code Empty plus de code Ven 9 Mai 2008 - 16:19
tjouan
tjouan
salut à tous
sur ma rt100 de 81 ,j'ai un problème et je tiens à préciser que j'ai verifié l'ampoule et ceci avant de me faire charier!!
j'ai la veilleuse mais des que je mets en code :pas de code ,pas de feux arrière ;
Par contre le plein phare ne fonctionne qu'en appel de phare .
est-ce qu'il y en a un qui a eu ce genre de panne et peut m'orienter (relais,commodo...)
2plus de code Empty Re: plus de code Ven 9 Mai 2008 - 17:26
J'ai eu exactement la même chose sur ma R80ST de 82: mauvais contact aux connecteurs du faisceau principal sous le réservoir, côté droit.
3plus de code Empty Re: plus de code Ven 9 Mai 2008 - 18:05
tjouan
tjouan
merci ,je vais regarder cette semaine sous mon réservoir et essayer de nettoyer tout ca !
Pour marcher au pas une colonne vertebrale suffit.
4plus de code Empty Re: plus de code Ven 9 Mai 2008 - 20:10
Regarde aussi du côté du relais de phare. Il est ... dans le phare, à droite. N'importe quel relais de phare de bagnole fonctionne, à la place. :wink:
5plus de code Empty Re: plus de code Ven 9 Mai 2008 - 23:07
Mick13
Mick13
Flatozor a écrit:J'ai eu exactement la même chose sur ma R80ST de 82: mauvais contact aux connecteurs du faisceau principal sous le réservoir, côté droit.
Pareil sur ma 80 G/S, le connecteur rouge a droite sous le reservoir c'étais débrancher en partie
