Le Deal du moment : -39%
1190 €
Problème ABS
1Problème ABS Empty Problème ABS 05.06.10 19:06
Bonjour a tous,
j'ai besoin de vos connaissance au sujet de mon ABS sur ma R1100RT de 62500 kms.
En effet cette après midi après un freinage normal mes voyants ABS ce sont mis à clignoter.
A un feu j'ai coupé le moteur pour réinitialiser l' ABS mais rien a faire, depuis même quand je mets le contact les voyants clignotent et ne sont plus fixes comme avant.
Avez vous eu ce problème et si oui quelle était la cause.
Je vus remercie pour les réponses que vous pourrez m'apporter et je vous souhaite bonne route.
J.C
3Problème ABS Empty Re: Problème ABS 06.06.10 7:14
pompom
pompom
ce n est pas le niveau qui est trop bas ????
4Problème ABS Empty Re: Problème ABS 06.06.10 9:43
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
pompom a écrit:ce n est pas le niveau qui est trop bas ????
c'est une 1100 pas de freinage assisté!!!!
5Problème ABS Empty Problème ABS 06.06.10 11:11
Non le niveau de liquide de frein est bon
Si Bruno sur la R100 RT il y un freinage assité.
cette après midi je vais essayer de démonter les capteurs au cas ou et cette nuit j'ai chargé la batterie
bon week a tous
