salut va falloir que je change de pseudo et que je m'appelle ducon car en remplissant mon tube de fourche j'ai perdu a l'intérieur une paille en plastique dont je me servais pour remplir que me conseiller vous c'est une fourche sport de 1990 k75s
probleme en remplissant huile de fourche ®
+5
Rocco
Chat vert
achil33
Décédé - Bruno59940
9 participants
2 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mar 1 Juin 2010 - 18:49
Décédé - Bruno59940
essai un fil de fer enduit de graisse
et bonne pêche
et bonne pêche
3 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mar 1 Juin 2010 - 18:53
achil33
Avec un aspirateur
4 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mar 1 Juin 2010 - 18:59
autrement faut que je démonte tous?
5 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mar 1 Juin 2010 - 19:04
Chat vert
essaye deja avec le fil de fer, sinon effectivement ca va te faire du démontage
6 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mar 1 Juin 2010 - 20:05
Je pense que tu es bon pour un démontage si tu veux la récupérer
7 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mar 1 Juin 2010 - 20:14
je pense aussi . y a t"il un danger en roulant ? peut tu m'indiquer un tuto avec photo sur le demontage de la fourche complete le ressort et'il galére
8 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mar 1 Juin 2010 - 20:19
Je pense pas qu'il y ait danger (à confirmer) car la paille doit être coincer entre le ressort et le tube
9 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mer 2 Juin 2010 - 15:26
Rocco
Retourne la meule à l'envers et secoue un peu. Ça va peut-être la faire tomber...
10 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mer 2 Juin 2010 - 15:32
tout ce n'est pas la peine, enlèves le bouchon de fermeture du tube : pression sur le bouchon, extraction du clips et tu enlèves le ressort. Tu auras plus de place pour aller pêcher la paille que par le trou de remplissagechabada72 a écrit:autrement faut que je démonte tous?
11 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mer 2 Juin 2010 - 16:03
la prochaine fois, tu prends un petit entonnoir, tu verras, c'est très pratique .
si tu n'as pas trop la tremblote , tu verses doucement avec un filet , c'est long (mais c'est bien)
bon courage
bon courage
12 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mer 2 Juin 2010 - 16:06
oui ou une seringue
13 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mer 2 Juin 2010 - 16:16
Freddy29 a écrit:oui ou une seringue
l'idéale !
14 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mer 2 Juin 2010 - 16:35
pas pour les insulines....sauf si tu as du temps
15 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mer 2 Juin 2010 - 20:35
une de ce genre : http://www.habill-auto.com/seringue-huile-pour-bote-vitesse-p-2447.html?language=fr
16 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mer 2 Juin 2010 - 23:17
ketsipor
Avec deux tuyaux transparents achetés en magasin de bricolage (deux diamètres, le plus petit réduit le plus grand, sans fuite), ça va très bien aussi, avec un petit entonnoir enfilé dans le plus gros tuyau.
Pour revenir à la paille, au vu de sa légereté, de sa taille, de sa fragilité, je ne m'embêterais pas à la récupérer. Soit elle flotte bien droite quelque part, soit elle est cisaillée, broyée, non ? J'imagine mal la fourche rester coinçée à cause d'une paille ! S'il devait y avoir un dysfonctionnement, je crois qu'il serait vraiment mineur. Ce n'est qu'une opinion…
17 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mar 8 Juin 2010 - 20:01
chabada72 a écrit:salut va falloir que je change de pseudo et que je m'appelle ducon car en remplissant mon tube de fourche j'ai perdu a l'intérieur une paille en plastique dont je me servais pour remplir que me conseiller vous c'est une fourche sport de 1990 k75s
T'inquiètes pas j'ai fait pire, une rondelle qui glisse par une soupape ouverte sur mon 500 XLR. Heureusement elle n'était pas inox et un aimant souple a permis de la récupérer.
Une rubrique pourrait être nourrie pas les bêtises qu'on peut faire.
18 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mar 8 Juin 2010 - 23:20
oui c'est vrai que l'on pourrait faire une rubrique cela pourrait eviter bien des c........s et etre marrant
19 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mar 8 Juin 2010 - 23:35
chabada72 a écrit:oui c'est vrai que l'on pourrait faire une rubrique cela pourrait eviter bien des c........s et etre marrant
marrant ........après !! parce-que quand tu laisses un embout BTR sur la tête de vis d'entrainement du villebrequin (au niveau des capteurs hall), que tu mets le couvercle, que tu démarres et que d'un seul coup le moteur s'arrête net tu rigoles pas tout de suite
ça m'a coûté un jeu de capteur, une platine et la cloche cette étourderie
20 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mar 8 Juin 2010 - 23:41
comme dise les psy ça fait du biens d'en parler
21 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mer 9 Juin 2010 - 19:46
chabada72 a écrit:comme dise les psy ça fait du biens d'en parler
Allongez vous monsieur et racontez moi cette histoire de ventilateur qui éteint les bougies
22 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mer 9 Juin 2010 - 20:59
SEGAFREDO a écrit:chabada72 a écrit:comme dise les psy ça fait du biens d'en parler
en fait Docteur, tout a commencé par un manque de compression sur 2 cylindres..........
23 Re: probleme en remplissant huile de fourche ® Mer 9 Juin 2010 - 23:29
Garage Gaudin j'écoute ....... Ne s'agirait-il pas plutôt d'un joint torique d'étrier de frein
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » probleme en remplissant huile de fourche ®
