Ajout huile R1200RT
fredv2
K-neef
1Ajout huile R1200RT Empty Ajout huile R1200RT Mar 1 Juin 2010 - 8:36
Hier soir, la moto m'affiche le fameux au compteur signalant un niveau d'huile insuffisant. Je pensais avoir de l'huile achetée chez mon concessionnaire il y a quelques temps dans mon garage. Malheureusement ce matin en partant à la bourre comme d'habitude, je me rends compte que je n'ai que de l'huile dont je ne connais pas vraiment la provenance:
YACCO VX 500 10W40 semi synthetique....
Elle n'est certainemenyt pas trop vieille mais ai-je fait une erreur en en mettant dans la moto ou non ?
Deux petites précisions : kilometrage actuel 21500KM et quantité ajoutée env 40-50cl.
Merci de me rassurer bien vite.....
Bonne route à tous et toutes
2Ajout huile R1200RT Empty Re: Ajout huile R1200RT Mar 1 Juin 2010 - 8:54
K-neef
K-neef
La réponse dépend de la préconisation BMW et de l'huile d'origine :
si c'est de l'huile de synthèse, alors, vu la quantité ajoutée, il est préférable de vidanger ultérieurement (il n'y a tout de même pas grand risque) pour conserver toutes les qualités d'origine.
si c'est de la semi-synthèse, alors c'est sans problème, quand bien même les grades de correspondraient pas, sauf conditions d'utilisation extrême de la moto.
3Ajout huile R1200RT Empty Re: Ajout huile R1200RT Mar 1 Juin 2010 - 13:27
fredv2
fredv2
50 cl sur 4000 cl de capacité d'huile = 1.25%. Autant dire négligeable.
Par contre, si la dernière vidange date de la révision des 20 000km, cela signifie une forte consommation en 1500km (21 500 - 20 000)
4Ajout huile R1200RT Empty Re: Ajout huile R1200RT Mar 1 Juin 2010 - 13:48
K-neef
K-neef
fredv2 a écrit:50 cl sur 4000 cl de capacité d'huile = 1.25%. Autant dire négligeable.
Je pense que c'est 400 cl (4 litres ou 4000 cm3) que tu as voulu écrire, donc 50 cl = 12,5 % de la capacité totale, ce qui n'est pas négligeable.
5Ajout huile R1200RT Empty Re: Ajout huile R1200RT Mar 1 Juin 2010 - 13:57
Napo
Napo
Du moment que c'est de l'huile....et pas du vinaigre !!!
Par contre pour moi 50cl c'est un demi litre ?
En tout cas çà me semble plus logique qu'il ait rajouté cette quantité pour parfaire le niveau !
6Ajout huile R1200RT Empty Re: Ajout huile R1200RT Mar 1 Juin 2010 - 13:58
tonton luc
tonton luc
Oups, tu as raison, j'ai lu 500 cl.
Mais, je me questionne, le voyant d'huile s'allume pour un manque d'huile de 50 cl ?
50 cl=un demi-litre ça fait pas mal Shocked
4000cl=40 litres, c'est un 38 tonnes ou une 12 RT geek :ptdr: :ptdr:
Image hébergée par servimg.com
Ajout huile R1200RT Jura_218
7Ajout huile R1200RT Empty Re: Ajout huile R1200RT Mar 1 Juin 2010 - 14:02
Napo
Napo
50 cl=un demi-litre ça fait pas mal Ajout huile R1200RT 719802
4000cl=40 litres, c'est un 38 tonnes ou une 12 RT Ajout huile R1200RT 654547 Ajout huile R1200RT 855560 Ajout huile R1200RT 855560
Pour que le voyant s'allume, il faut aussi qu'il en manque pas mal !!!!!
8Ajout huile R1200RT Empty Re: Ajout huile R1200RT Mar 1 Juin 2010 - 14:42
fredv2
fredv2
Oui, bien sûr Shocked , je me suis trompé dans les unités.
Je suis bon pour une tournée de 50 cl de biere au Clairon :!! :wink:
9Ajout huile R1200RT Empty Re: Ajout huile R1200RT Mar 1 Juin 2010 - 14:59
JamnaST
lemercla a écrit:... Hier soir, la moto m'affiche le fameux au compteur signalant un niveau d'huile insuffisant. ... et quantité ajoutée env 40-50cl.
Yacco ??? ... c'est pas pour le matériel agricole Renault ça ???
Ajout huile R1200RT 71311
40-50 cl ? ... ce n'est pas tant la quantité d'huile rajoutée qui me perturbe ... mais que l'ordi de bord affiche 'manque d'huile' pour si peu !
Ou bien c'est une fantaisie de capteur, ou c'est une pression d'huile insuffisante ... !
Ca demande vérification !
10Ajout huile R1200RT Empty Re: Ajout huile R1200RT Mar 1 Juin 2010 - 17:41
[/quote]
Ca demande vérification ![/quote]
Effectivement, je trouve cela un peu étrange, mais la quantité ajoutée m'a permis de voir l'huile dans le petit hublot....
En fait je ne sais pas trop à partir de quel niveau mini l'ordi affiche le fameux point d'exclamation .
Combien de temps peut on rouler avec l'alerte qui s'affiche meme de facon intermittente sans endommager le moteur ?
Par ailleurs, comment verifier la pression d'huile ? (passage chez le concessionnaire obligatoire ?)
Enfin, pour l'huile j'ai pris ce que j'ai trouvé dans le garage.......
11Ajout huile R1200RT Empty Re: Ajout huile R1200RT Mer 2 Juin 2010 - 19:24
Décédé : pivert
Décédé : pivert
la pression est signalée par OIL "V" (a chaud et a l'arret )
le niveau par ‹!›
et en gros entre mini et maxi tu as 0,5 litres
si tu tires un peu dessus alors que le niveau est bas, l'alarme ! s'allume
plutot que casser un moteur, mieux vaut mettre ce qui te tombe sous la main pale
12Ajout huile R1200RT Empty Re: Ajout huile R1200RT Jeu 3 Juin 2010 - 17:21
Merci beaucoup à tous pour votre aide précieuse !!!!
Me voilà quelque peu rassuré
