Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Problème de puissance sur K75 ®
1Problème de puissance sur K75 ® Empty Problème de puissance sur K75 ® Dim 30 Mai 2010 - 16:02
Salut à tous,
Je viens vers vous, car j'ai encore un souci avec madame K... En effet, elle n'a plus du tout de puissance, et le compte tours ne décolle plus du tout. J'avais déjà eu ce souci mais après avoir changé la pompe et le filtre à essence, il y a presque 1 an, pas d'autre souci.
Je vous indique les symptômes en quelques mots, en roulant, le compte tours indique, par exemple 5000 t, puis il tombe directement à sa position moteur arrêté. Là plus de puissance, jusque là, quelques coups d'accélérateur pour faire montre dans les tours réglaient le souci. Or depuis plus d'une semaine, rien à faire... elle ne veut plus rien donner.
J'ai démonté la pompe à essence, pour voir si elle tournait : OK
J'ai démonté les bougies qui ont été changées il y a 1 an : elles sont grasses donc à priori OK,
Le démarreur fonctionne, puisque madame démarre mais ne tient pas du tout le ralenti.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer d'où ce souci pourrait venir???
Merci d'avance pour vos conseils éclairés...
2Problème de puissance sur K75 ® Empty Re: Problème de puissance sur K75 ® Dim 30 Mai 2010 - 17:04
qu'est ce que tu appelles bougies grasses ?
3Problème de puissance sur K75 ® Empty Re: Problème de puissance sur K75 ® Dim 30 Mai 2010 - 18:37
Stix a écrit:J'ai démonté les bougies qui ont été changées il y a 1 an : elles sont grasses donc à priori OK,
Tes bougies ont combien de kilomètres ?.
Sur K75 les bougies se change a 10 000, après c'est le loto
Tu appel quoi par grasse ?.
4Problème de puissance sur K75 ® Empty Re: Problème de puissance sur K75 ® Dim 30 Mai 2010 - 18:40
J'entends par bougies grasse, de la présence d'essence (donc pas seche), à priori l'essence arrive.
En tout et pour tout elle doivent avoir 2000 km... Je ne pense pas qu'elles soient la cause du souci?!
5Problème de puissance sur K75 ® Empty Re: Problème de puissance sur K75 ® Lun 31 Mai 2010 - 11:16
EriK
EriK
Commence par nettoyer les connexions ( capteur à effet hall, toutes ...., le plus possible, surtout les cachées. => en dessous du radiateur) :abandon:
6Problème de puissance sur K75 ® Empty Re: Problème de puissance sur K75 ® Lun 31 Mai 2010 - 19:04
EriK a écrit:Commence par nettoyer les connexions ( capteur à effet hall, toutes ...., le plus possible, surtout les cachées. => en dessous du radiateur) :abandon:
Plus toutes celles qui sont sous le reservoire :bien:
7Problème de puissance sur K75 ® Empty Re: Problème de puissance sur K75 ® Ven 4 Juin 2010 - 21:15
Ca y est j'ai enfin!!! trouvé.
En fait le problème se situait au niveau de la connexion de la bobine d'allumage n°1... Elle a tendance à bouger un peu. Mais bref je sais d'où cela vient.
Merci à tous pour vos réponses.
