Le Deal du moment : -40%
59.99 €
1150 RT : Fond musical et freinage
11150 RT : Fond musical et freinage Empty 1150 RT : Fond musical et freinage Mar 29 Mai 2007 - 14:06
Bnjour
Je viens d'acquérir une 11150 RT. A chaque freinage, un sifflement est émis. Est ce normal ? est ce du à l'ABS ?
Je me suis déjà fait une frayeur avec le voyant d'ABS qui ne s'eteint quand commençant à rouler.
Est ce grave docteur ?
Merci pour l'ordonnance... :)
21150 RT : Fond musical et freinage Empty Re: 1150 RT : Fond musical et freinage Mar 29 Mai 2007 - 14:15
Quant tu met le contacte tu doit rouler et feiner des 2 freins pour eteindre tes voyant.
Une simple petite pression sur les feins suffit.
Cela est tout a fait normal, pareil ma K75RT.
Le sifflement peu venir des plaquettes, les a tu changer dernierement ?.
31150 RT : Fond musical et freinage Empty Re: 1150 RT : Fond musical et freinage Mar 29 Mai 2007 - 14:39
Décédé : pivert
Décédé : pivert
study heu si le "sifflement " ressemble plutot à une roulette de dentiste c'est normal ...
assistance au freinage, essaye à l'arret freine à fond et tu doit entendre le fameux bruit, sinon c'est aut chose
41150 RT : Fond musical et freinage Empty Re: 1150 RT : Fond musical et freinage Mar 29 Mai 2007 - 14:54
sunkai33
Jmlance a écrit:Bnjour
Mèfie toi, sur le onze mille cent cinquante cc faut de bons freins
51150 RT : Fond musical et freinage Empty Re: 1150 RT : Fond musical et freinage Mar 29 Mai 2007 - 22:15
philgood
philgood
cheers Pas de panique mon gars , le sifflement provient des pompes électriques de l' assistance au freinage , c' est chiant , mais normal . Le voyant de l' abs DOIT s' éteindre quand tu arrives à 4 km/h . En cas contraire , il faut réinitialiser le système chez BM . Un simple changement de batterie peut dérégler ce bazar . La mienne ( 1150 rt ) n' a jamais eu ce problème . :gnii:
Effectivement le voyant s'eteint dès que je commence à rouler.
Le bruit survient aussi a l'arret que sce soit avec la poignée ou la pedale de frein.
Donc si je comprends bien ce n'est pas grave ?
Mais avez vous une solution pour y remedier ?
Le bruit est un peu agacant. Il survient a l'arret et quand je freine, meme si le bruit couvre ce son.
Décédé : pivert
Décédé : pivert
il n'y a qu'une solution pour remédier a ton bruit ....
vendre ta meule et acheter une japonaise, ou ne jamais t'en servir geek
l'assistance au freinage est toujours en marche dès que tu touches aux freins
sinon le bruit du moteur ne te gène pas lorsque tu roules???
bin c'est pareil lol!
Edit modo BM92 : Merci de ne pas pourrir la rubrique mecanique
81150 RT : Fond musical et freinage Empty Re: 1150 RT : Fond musical et freinage Jeu 31 Mai 2007 - 13:21
philgood
philgood
Jmlance a écrit:Effectivement le voyant s'eteint dès que je commence à rouler.
:gnii: touche à rien , je te dis que c' est normal même si c' est ch.... cheers
