au secoursssssssssss changement d embrayage 1100 rt
Bonjour a tous , je suis sur nantes et l embrayage de ma mobilette pedale dans la semoule en 4 et en 5 snif
c est une 1100 rt de 2001 avec 136 000 kms...
ma question , y aurait il un bmiste nantais ou pas loin qui aurais deja fais la manip de changer l embrayage et qui pourrait venir m aiderrrrr ...
il sera largement recompenser , bonne bouffe un ptit pif et tout ce qui va avec ...
Merci d avance si cette personne existe
yannick
c'est faisable avec un peu d'outil
et un garage
c'est du mecano
compte deux jour de boulot la premiere fois
(il te faudra une clef dynamometrique, un nouveau joint spi moteur et une caisse a outil standart)
tout peut se faire sur la bequille centrale, pour plus de securité tu sangle la roue avant a la bequille
Oki faut que je trouve une clé dynamo alors .. le joint c est lequel?.
question con si je change le joint spi moteur faut que je vidange le moteur avant non ?
non, pas la peine, le niveau d'huile est bien en dessous
pour les pieces, tu changes le disque d'embrayage et le diaphgramme (ressort)
controle aussi la butée a bille (au bout de la boite)
graisse les cannelures des arbres que tu rencontre lors du remontage
