ralenti qui fait le yoyo
1ralenti qui fait le yoyo Empty ralenti qui fait le yoyo Lun 17 Mai 2010 - 21:35
clem08
voila j'ai un petit souci de ralenti qui fait le yoyo (entre 1100 et 1300 tours/min) sur mon r1100s. C'est apparu après avoir démonté les corps d'injection pour les nettoyer (intérieur et papillon). Après le nettoyage j'ai refais la synchro, tout est ok sur ce point. L'un d'entre vous a t-il déjà eu ce problème ? Ce qui m'étonne c'est qu'au ralenti j'ai l'impression qu'elle ne tourne pas rond en terme d'allumage, bizarre .... Je n'ai évidement pas touché au potentiomètre d'ouverture du papillon.
2ralenti qui fait le yoyo Empty Re: ralenti qui fait le yoyo Mar 18 Mai 2010 - 6:42
THE FOX
THE FOX
Bien vérifié que tu n'ais pas de prise d'air indésirable.ralenti qui fait le yoyo 34830
Passe un brouillard du genre (start pilot) autour des manchons d'admission,si le régime augmente tu as trouvé.ralenti qui fait le yoyo 34830
3ralenti qui fait le yoyo Empty Re: ralenti qui fait le yoyo Mer 19 Mai 2010 - 8:26
clem08
donc j'ai testé avec du start pilot vaporisé autours des manchons et rien de probant .... J'ai plus l'impression que c'est un problème d'allumage ou d'injection d'essence, le ralenti est instable et ça pétarade.
4ralenti qui fait le yoyo Empty Re: ralenti qui fait le yoyo Mer 19 Mai 2010 - 8:34
Si tu as touché aux vis de butée de papillons, c'est passage en concession.
Voir le réglage du contacteur de papillons ou du potentiomètre de CO2.
5ralenti qui fait le yoyo Empty Re: ralenti qui fait le yoyo Mer 19 Mai 2010 - 8:39
grolandais a écrit:Si tu as touché aux vis de butée de papillons, c'est passage en concession.
officielement si tu as touché au butée, c'est changement de corps d'injecteur
officieusement, un mecado soigneux, non bm (pas besoin de valise) saura les regler
6ralenti qui fait le yoyo Empty Re: ralenti qui fait le yoyo Mer 19 Mai 2010 - 8:40
question con ? tes cables sont bien mis ?
7ralenti qui fait le yoyo Empty Re: ralenti qui fait le yoyo Mer 19 Mai 2010 - 8:52
clem08
je n'ai pas touché aux réglages, juste nettoyé l'intérieur des corps d'injection et les papillons avec un chiffon+alcool et refais la synchro après remontage.
popov110 : j'étais entrain de me poser la question concernant le bon positionnement des cables sachant qu'il y en a un des deux qui était sorti de sa poulie au démontage, je regarderai ce soir en rentrant du taf ...
8ralenti qui fait le yoyo Empty Re: ralenti qui fait le yoyo Mer 19 Mai 2010 - 9:37
si ta synchro a ete faite avec un cable mal positionné, tu peux la reprendre.
9ralenti qui fait le yoyo Empty Re: ralenti qui fait le yoyo Mer 19 Mai 2010 - 12:17
pascal
pascal
j avais les meme symptomes sur la mienne,impossible de la regler.
a chaud,ralenti instable.
c etait le potentiometre co2 qui etait naze.
Remplacé chez le consessionnaire et depuis plus de problemes!
10ralenti qui fait le yoyo Empty Re: ralenti qui fait le yoyo Mer 19 Mai 2010 - 12:21
si avant ca marchais, et qu'apres avoir touché ca marche plus
cherche pas plus loin
surtout qu'il n'y a pas de potard de co sur une r1100s
11ralenti qui fait le yoyo Empty Re: ralenti qui fait le yoyo Mer 19 Mai 2010 - 20:55
clem08
ce soir re-démontage des manchons, et le joint avec le corps d'injection coté gauche était légèrement écrasé et déformé au remontage, du coup je suis allé en acheter deux neufs que j'ai installés. Je n'ai pas eu le temps de faire un tour, je vous dirai demain. Sinon les câbles étaient bien dans leur poulie.
