Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
R1150GS - Madman nettoie la roue avant
Titigs
Madman
1R1150GS - Madman nettoie la roue avant Empty R1150GS - Madman nettoie la roue avant Dim 23 Mai 2010 - 16:41
Madman
Madman
N'ayant jamais démonté la roue avant, l'occasion était trop belle pour franchir le pas. C'est en effet très facile Smile
Le but de l'opération est de nettoyer la jante, les rayons et les les petites incrustations de rouille sur le disque ABS.
Je commence par dévisser le câble du tachymètre. Pouahhh, c'es dégeu :face:
R1150GS - Madman nettoie la roue avant Roue_avant-1
Le câble se tire vers l'arrière.
R1150GS - Madman nettoie la roue avant Roue_avant-2
Il faut ensuite libérer les étriers de frein.
R1150GS - Madman nettoie la roue avant Roue_avant-3
La vis du moyeu est l'étape suivante...
R1150GS - Madman nettoie la roue avant Roue_avant-4
... ainsi que les bloqueurs d'axe.
R1150GS - Madman nettoie la roue avant Roue_avant-5
Au moyen d'un tournevis enfiché dans l'axe, je sors ce dernier en lui imprimant de petits rotations.
R1150GS - Madman nettoie la roue avant Roue_avant-6
La roue vient toute seule.
R1150GS - Madman nettoie la roue avant Roue_avant-7
Je nettoye et dérouille les vis de blocage.
R1150GS - Madman nettoie la roue avant Roue_avant-8
Le chantier :Cool:
R1150GS - Madman nettoie la roue avant Roue_avant-9
http://www.ateliermadman.com
Madman
Madman
A la paille de fer (voir le message sur la roue arrière ici : https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4v-f14/r1150gs-madman-change-le-disque-arriere-t48655.htm) je fais briller jante et rayons. Les pointes de rouille sur le disque ABS sont enlevées à la brosse laiton.
R1150GS - Madman nettoie la roue avant Roue_avant-10
Le tachymètre est aussi nettoyé et regraissé.
R1150GS - Madman nettoie la roue avant Roue_avant-11
Je "colle" la rondelle d'écartement (côté doit) à la graisse.
R1150GS - Madman nettoie la roue avant Roue_avant-12
Et on remonte la roue, en faisant attention de bien positionner le tachymètre entre ses deux ergots.
R1150GS - Madman nettoie la roue avant Roue_avant-13
L'axe est nettoyé et pourvu d'une nouvelle couche fine de graisse Mobdylène. Il est ensuite enfoncé dans la fourche et le moyeu de la roue.
R1150GS - Madman nettoie la roue avant Roue_avant-14
Insertion de la vis de moyeu (bloqué à 30Nm et des vis de blocage d'axe à 22Nm (pas encore montées sur la photo)
R1150GS - Madman nettoie la roue avant Roue_avant-15
Voilà, je vous le disais : c'est ultra-facile :bien:
bravo, bien détaillé, photo de qualité, la même précision que pour la roue ar. on imagine bien le reste de la moto.
Titigs
Titigs
j'ai une question es tu obligé de demonter les etriers de frein
pour oter la roue
marc.morel3
marc.morel3
instructif R1150GS - Madman nettoie la roue avant 550381 et bien expliqué !
pompom
pompom
Titigs a écrit:j'ai une question es tu obligé de demonter les etriers de frein
pour oter la roue
c est simplement plus pratique pour la remettre j ai essayé avec et sans
rs 25
ca donne envie de le faire !
Madman
Madman
rs 25 a écrit:ca donne envie de le faire !
C'est la finalité de mes romans photo Smile
Pour les étriers : c'est en effet plus facile de les démonter que d'avoir à viser pile-poil (oeil gauche fermé, langue tirée, grimace) pour faire entrer d'un coup l'étrier gauche, et le droit, et l'axe, et l'entretoise et le tachygraphe, tout en tenant la roue d'une main et en poussant l'axe de l'autre (sans compter la 3e main pour photographier)...
Titigs
Titigs
ok merci :bien:
Francoisfffp
Francoisfffp
Et ça vaut le coup de le faire quand on change un pneu. C'est propre et remonté d é l i c a t e m e n t, ce qui n'est pas toujours le cas en garage. Ça fait des économies en plus!
