Dépose moteur R90/6
1Dépose moteur R90/6 Empty Dépose moteur R90/6 Mer 5 Mai 2010 - 22:39
Tout d abord je me présente: J'ai 57 ans, j'habite la Ht Savoie. Je possède une Norton Commando, Une Honda Cbx100, J'ai eu une 90s, et je viens d'acquérir une 90/6, complète mais en piteux état, segments collés, des fuite partout, carbus grippés...
J'ai tout démonté sur la moto, mais pour déposer le bloc moteur, l'axe de support moteur avant, ne sort pas. J'ai mis du dégrip depuis 2 jours, coup sec sur les écrous, l'axe ne bouge pas d'un poil.
Y a t il une méthode miracle?
Votre site et votre forum sont vraiment bien faits et d'une convivialité, qui n'est pas toujours de mise sur d'autre sites.
Amitiés
Bruno
2Dépose moteur R90/6 Empty Re: Dépose moteur R90/6 Jeu 6 Mai 2010 - 10:20
même problème avec la broche de roue arrière,des heures a taper dessus et rien.
ma solution(et sans dégâts),burineur électrique....... Surprised
3Dépose moteur R90/6 Empty Re: Dépose moteur R90/6 Jeu 6 Mai 2010 - 22:14
Bonsoir
j'ai pas de burineur, aussi redose de dégrip. ce soir,encore quelques coups bien portés. et demain peut être...
L'espoir fait vivre.
4Dépose moteur R90/6 Empty Re: Dépose moteur R90/6 Dim 9 Mai 2010 - 17:22
arnaud13
arnaud13
heu ...mollo quand meme sur la methode hussarde !!! pour l'axe moteur, essaie de soulever leger le moteur avec avec un cric, pour le soulager.
d'autre part, as tu désolidarisé la boite et défait les vis de cardans, pour donner du mou à tout ca ? j'ai jamais vu un axe qui vient pas ...
5Dépose moteur R90/6 Empty Re: Dépose moteur R90/6 Dim 9 Mai 2010 - 18:13
sunkai33
arnaud13 a écrit:heu ...mollo quand meme sur la methode hussarde !!! pour l'axe moteur, essaie de soulever leger le moteur avec avec un cric, pour le soulager.
Moi si et souvent, même déjà obligé de couper le cadre! la solution la plus radicale, 2 boulons d'un coté, la clé à choc, rebelote de l'autre coté et finir à la massette. Si ça vient pas, plus grand chose à faire
6Dépose moteur R90/6 Empty Re: Dépose moteur R90/6 Dim 9 Mai 2010 - 23:23
si,le burineur........ :ptdr:
7Dépose moteur R90/6 Empty Re: Dépose moteur R90/6 Lun 10 Mai 2010 - 20:20
Bonsoir
J'ai tout enlevé, boite, cylindres, il ne reste que le bloc. Je l'ai soulagé avec un cric...toujours pas de résultat
8Dépose moteur R90/6 Empty Re: Dépose moteur R90/6 Mar 11 Mai 2010 - 19:59
Merci à tous pour vos conseils.
C'est bon, l'axe est venu. Dégripoil, patience, et quelques bons coups de massette en sont venus à bout.
Bonne soirée
9Dépose moteur R90/6 Empty Re: Dépose moteur R90/6 Mar 11 Mai 2010 - 20:04
https://servimg.com/view/15181001/4
Un aperçu du chantier
10Dépose moteur R90/6 Empty Re: Dépose moteur R90/6 Mer 12 Mai 2010 - 7:14
bjr Bruno,
le plus dur est fait bon courage pour la suite donne nous des news
