Le Deal du moment : -20%
399 €
Revision 100000km R1150RT
jean-louis
lfa35
JamnaST
totof2k2
1Revision 100000km R1150RT Empty Revision 100000km R1150RT Mer 5 Mai 2010 - 22:14
totof2k2
Bonjour à tous
J'arrive bientôt a 100000km au compteur de ma R1150RT et je me renseigne pour la révision.
quand j'appel bmw ils me disent qu'il faut changer la chaine de distrib , c'est ce qui est prévu par bmw (sans voir la moto) prix dans les 1400euros (gloups)
j'appel ensuite un autre garage (non bmw, atelier roule toujours) me disent qu'il faudra compte une journée de main d'œuvre cout: dans les 700euros (deja mieux)
pour terminer j'appel TMC (touring moto cycle) et me disent que pour le revision des 100000, simple vidange et changement de filtres pas de chaine a changer sans avoir au préalable écouter le moteur, mais pour eux ce n'est systématiquement a changer (prix je dois aller les voir)
Question; qui croire ? quelles opérations a faire pour les 100000 ? des garages a me conseiller ?
Merci de votre aide et bonne route
Christophe
2Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Mer 5 Mai 2010 - 22:46
JamnaST
R1100RS, c'est pas loin d'être pareil, inspection/entretien 100.000 km (c'était en 2004, la m/o a du augmenter ...) :
Revision 100000km R1150RT Img05510
Le remplacement des plaquettes arrière était nécessaire. J'aurais pu faire l'impasse sur les avant (2ème jeu et pas totalement HS!) si j'avais su à ce moment que j'allais changer pour la ST ...
3Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Mer 5 Mai 2010 - 23:09
totof2k2
Merci de ta reponse rapide, j'irais voir le 3eme garage, ils s'occupent des motos de la SFP je te tiendrais au jus.
bonne soirée
4Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Ven 7 Mai 2010 - 8:42
lfa35
A mon avis, il n'y a rien de plus à faire que l'entretien habituel, à savoir :
filtres (air>20000Km, essence>50000, huile=10000kms)
courroie PolyV = 50000Km
vidange pont + boite = 10000
moteur = 5000
En plus des plaquettes de freins, regarder l'épaisseur des disques.
Réglage des soupapes.
Purge circuit freins tous les 2 ans.
Et puis, c'est tout.
Sauf cas particulier, la chaîne distribution tient pas loin de 200000K.
Ma 1150RT a plus de 130000 et j'ai jamais touché à ça, pas plus qu'à l'embrayage et la boite.
Bonne route
5Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Ven 7 Mai 2010 - 9:29
jean-louis
totof2k2 a écrit:Bonjour à tous
Christophe
j'ai toujours dépassé les 100000km avec mes BMW...
l'entretien des 100000km n'est qu'une simple révision des 20000km avec éventuellement des consommables et les liquides de frein à faire tous les 2 ans...
à ma connaissance, il n'y a aucune préconisation de BMW quant au remplacement des chaînes de distribution...ni d'ailleurs pour les voitures BMW...
...sur certaines voitures Ford, la préconisation pour la chaîne de distri est à 250000km...sur une voiture, l'arbre à cames commande au mini 16 grosses soupapes, donc la chaîne est sûrement plus sollicitée que sur nos motos où l'AC ne commande que 4 malheureuses petites soupapes...ce qui peut s'user par contre ce sont les guides et les patins...
6Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Ven 7 Mai 2010 - 17:23
archaïque
archaïque
En ce qui me concerne, j'en sors : total à 460 euros.
La chaîne n'a pas été changée mais la courroie oui après contrôle.
7Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Ven 7 Mai 2010 - 21:56
totof2k2
tu en sors d'ou, BMW ou garage autre ?
Merci de ton aide
Christophe
8Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Ven 7 Mai 2010 - 23:12
BOXORANGE
BOXORANGE
Juste un petit mot concernant TMC à Champigny (je sors de révision de mes 70.000 sur mon r850r: Ils sont bien et ne changent que ce qui doit être changé sans pousser à la consommation.
Et en plus ils sont sympa
Boxo
9Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Dim 9 Mai 2010 - 9:52
archaïque
archaïque
concession BMW à coté de Versailles (reference)
10Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Dim 9 Mai 2010 - 10:09
les chaines (3) ne se changent pas avant 200 000km
c'est pas une journée, mais au moins 3 jours
11Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Dim 9 Mai 2010 - 10:56
totof2k2
j'irais chez TMC et vous tiendrais au courant
merci de vos réponses
Christophe
12Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Jeu 13 Mai 2010 - 14:14
slt c est une simple revision classique des 20000kms si tu veux tu achete les consommable et je te montre sa se fais tout seul
vidange moteur +filtre, vidange boite et pont , filtre a air courroie poly v (si besoin) , plaquettes que j ai pour les 1150rt a l avant et aussi arriere (si tu veux) et le plus dure vidange du circuit de frein attention bien respecter la bonne methode , avec syncrho et voila le tour est joué revision 100000kms ok et si j oublie filtre a essence( a voir), mais ils sont honteux les bmw a dire qu il faut faire des chaine (voir bruit mais bon) c est quoi cet arnaque enfin si ta besoin tu me dis
bon courrage
13Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Jeu 13 Mai 2010 - 14:16
j ai oublie 3.75litres pour l huile moteur en 10w40 sa va tres bien , et si non 0.8l pour la boite et 0.260l pour le pont soit 1.5 litre environ et un dot4 de frein en 0.5l
voila
14Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Jeu 13 Mai 2010 - 22:37
jean-louis
julien77 a écrit:... et le plus dure vidange du circuit de frein attention bien respecter la bonne methode , avec syncrho et voila le tour est joué revision 100000kms ok et si j oublie filtre a essence( a voir), mais ils sont honteux les bmw a dire qu il faut faire des chaine (voir bruit mais bon) c est quoi cet arnaque enfin si ta besoin tu me dis
bon courrage
...pourrais-tu expliquer la procédure pour la purge des freins sur les 1200 après 2007, càd sans l'assistance électrique...?
15Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Mar 25 Mai 2010 - 10:48
totof2k2
Moto portée ce matin chez TMC
je la récupère tout à l'heure
très bon premier contact
16Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Mar 25 Mai 2010 - 20:59
totof2k2
des personnes tres sympas, ils ont faits ce qu'il y avait a faire sans plus, sans mauvaises surprise 334euros pour toutes les vidange, moteur, pont, boite, filtre a air & huile, bougies au lieu de 1400 euros chez bmw a la défense avec la chaine de distribution sois disant a changer.
a conseiller, ils déménagent sous peu avec vente de motos d'occasions. je ne manquerais pas de vous donner l'adresse prochainement.
christophe
17Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Mer 26 Mai 2010 - 8:43
elulen
elulen
totof2k2 a écrit: ils déménagent sous peu avec vente de motos d'occasions. je ne manquerais pas de vous donner l'adresse prochainement.
christophe
Aaargh ...restent-ils à Champigny?
18Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Mer 26 Mai 2010 - 9:23
totof2k2
oui oui
19Revision 100000km R1150RT Empty Re: Revision 100000km R1150RT Jeu 3 Juin 2010 - 11:45
totof2k2
Adresse:
12 Avenue du général de Gaulle
94500 Champigny-sur-Marne
0148812229
