-21%
39.59 € 49.99 €
Amortisseur à changer ? ®
achil33
EriK
chris30
1Amortisseur à changer ? ® Empty Amortisseur à changer ? ® Mar 6 Avr 2010 - 13:01
Bonjour à tous.
J'ai fait changer mon pneu avant samedi matin et le mécano m'a signalé que lorsque la moto était sur la béquille centrale le pneu arrière ne se trouvait qu'à 2cm du sol. Il n'y rien de vraiment grave mais il pense qu'il faudrait voir si l'amortisseur est encore correct.
Qu'en pensez-vous et à l'occasion quelqu'un pourrait-il me dire quelle est cette distance sur sa moto ? ( je rembourserai les accrocs aux genoux des pantalons... )
2Amortisseur à changer ? ® Empty Re: Amortisseur à changer ? ® Mar 6 Avr 2010 - 13:08
Moi j'ai à peu près ça aussi (amortisseur neuf)
Amortisseur à changer ? ® Jura_218
3Amortisseur à changer ? ® Empty Re: Amortisseur à changer ? ® Mar 6 Avr 2010 - 13:24
A mon avis, ce n'est pas de cette façon qu'on teste un amortisseur. Exercer des pressions sur l'arrière de la moto, et relacher. Si elle rebondit plusieurs fois, l'amortisseur est à changer.
4Amortisseur à changer ? ® Empty Re: Amortisseur à changer ? ® Mar 6 Avr 2010 - 13:30
chris30
Il a peut être mis un pneu trop épais??? Non je plaisante il n'y a aucun rapport avec un amortisseur à changer.On teste un amortisseur à la pression et non pas au relachement.
5Amortisseur à changer ? ® Empty Re: Amortisseur à changer ? ® Mar 6 Avr 2010 - 13:54
chris30
Je viens de mesurer la hauteur sur la mienne (k75) et j'ai ça aussi avec amortisseur neuf.
6Amortisseur à changer ? ® Empty Re: Amortisseur à changer ? ® Mar 6 Avr 2010 - 14:00
EriK
EriK
Un amortisseur "mort" ce n'est pas un problème de ressort, mais de l'hydraulique.
7Amortisseur à changer ? ® Empty Re: Amortisseur à changer ? ® Mar 6 Avr 2010 - 14:04
Et de butées aussi.
8Amortisseur à changer ? ® Empty Re: Amortisseur à changer ? ® Mar 6 Avr 2010 - 14:58
achil33
achil33
De toutes façons tu dois bien le sentir quand tu prends des courbes si ton amorto est usé :wink:
9Amortisseur à changer ? ® Empty Re: Amortisseur à changer ? ® Mar 6 Avr 2010 - 16:46
sunkai33
achil33 a écrit:De toutes façons tu dois bien le sentir quand tu prends des courbes si ton amorto est usé :wink:
pftttt!! et s'il habite dans les Landes??
10Amortisseur à changer ? ® Empty Re: Amortisseur à changer ? ® Mar 6 Avr 2010 - 17:54
zarlator
zarlator
Ca fait 1 an que je me dis qu'il faut le changer.....le problème c'est qu' à Paris on tourne en rond sur le Périph Very Happy
Sinon au feeling tu vois bien si elle chasse plus que d'abitude si tu glisses sur les raccords etc.....
11Amortisseur à changer ? ® Empty Re: Amortisseur à changer ? ® Mer 7 Avr 2010 - 6:21
Ok, merci pour vos réponses. Je ferai des tests un peu plus sérieux pour vérifier l'état de l'amortisseur mais je n'ai pas à priori de problème au roulage.
12Amortisseur à changer ? ® Empty Re: Amortisseur à changer ? ® Mer 7 Avr 2010 - 6:23
achil33
achil33
Il a combien de km ?
13Amortisseur à changer ? ® Empty Re: Amortisseur à changer ? ® Mer 7 Avr 2010 - 6:53
Eldiablo2
Eldiablo2
Je pense que ton amortisseur est encore correct car un amortisseur fatigue quand tu as bien l'habitude de la machine tu le sens tout de suite
14Amortisseur à changer ? ® Empty Re: Amortisseur à changer ? ® Mer 7 Avr 2010 - 15:23
aasgard
aasgard
Pas évident tout de même : je viens d'avoir le K et je ne sais pas quelles sont les sensations normales. C'est d'ailleurs tout le problème, cette moto me rends "chèvre" !
