-50%
69.99 € 139.99 €
Fume bleu (joints queue de soupapes k 100 ?) ®
orion
Je remets en route un k 100 rs de 87 qui tourne trés peu,et à chaque démarrage fume bleu.Je pensai aux joints de queue de soupapes,le moteur a 133000 kilomètres,je voulai savoir si à ce kilométrade les joints sont hors service et si la segmentation est refaire aussi.
Merci pour vos conseils bon week end.Amicalement Orion.
elle ne fume qu'au démarrage ? si oui se n'est pas très grave elles le font toutes plus ou moins
Fume bleu (joints queue de soupapes k 100 ?) ® Jura_218
orion
Merci pour ta réponse trés rapide.Je précise ,j'ai oublié,je laisse tourner au ralenti car je n'ai pas fini le remontage.Je fais tourner de temps en temps pour faire fonctionner.Et pendant le temps de fonctionnement le moteut fume.Donc est ce plus grave docteur.Merci A+ Orion.
Chat vert
Chat vert
Freddy29 a écrit:elle ne fume qu'au démarrage ? si oui se n'est pas très grave elles le font toutes plus ou moins
surtout si tu la mets sur la latérale Suspect Suspect
oui, mon k100 de 1985 fume enormement apres une courte pose sur la laterale
mais ne consomme pas d'huile, puisque je n'utilise pas la laterale
orion
Je ne la laisse jamais sur la latérale,toujours sur la béquille centrale.Je laisse tourner au ralenti je ne monte pas dans les tours puisqu'elle ne roule pas.Avec ces précisions supplémentaires avez vous un diagnostic sur les causes et les pièces à changer.Merci A+ Orion.
Avant d'entreprendre quoi que se soit, roule un peu avec regarde si elle consomme de l'huile.
albert06100
albert06100
Ou prends les compressions.
