Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
boite Seconde qui passe ou pas ®
1boite Seconde qui passe ou pas ® Empty boite Seconde qui passe ou pas ® Sam 27 Mar 2010 - 13:27
Bonjour à tous !
Suite à un long hivernage je remet en marche ma K100LT 82 et lors du passage des vitesses 1 bien 2 bien mais pas de 3 le selecteur bouge mais donne l'impression de ne pas aller assez loin je suis donc obligé de revenir en 1 pui de passer deux fois pour arriver en 3 puis 4 et 5 pas de problémes !
retrogradage idem je passe deux fois la 2 pour etre en deux???
y a t il quelqu'un sur le diagnostic la moto à trés peu roulée (Hélas) 5000km sur 3 ans et j'ai pas changé l'huile est ce lié?
2boite Seconde qui passe ou pas ® Empty Re: boite Seconde qui passe ou pas ® Sam 27 Mar 2010 - 13:32
82 ??
Fais la vidange huile 75/140 pas exemple
boite Seconde qui passe ou pas ® Jura_218
3boite Seconde qui passe ou pas ® Empty Re: boite Seconde qui passe ou pas ® Sam 27 Mar 2010 - 14:14
Chat vert
Chat vert
oui 1ère chose à faire, vidange, et bien regarder le bouchon, si il y a beaucoup de limaille...
4boite Seconde qui passe ou pas ® Empty Re: boite Seconde qui passe ou pas ® Sam 27 Mar 2010 - 17:47
J'ai eu ce problème...voir le remède ici :
http://bmw.k75rt.perso.neuf.fr/
5boite Seconde qui passe ou pas ® Empty Re: boite Seconde qui passe ou pas ® Sam 3 Avr 2010 - 19:04
tu es sur de l'année je pensé que le premier modèle des k etais de 84???
6boite Seconde qui passe ou pas ® Empty Re: boite Seconde qui passe ou pas ® Dim 11 Avr 2010 - 7:39
MERCI à tous
Aprés une vidange et pas de limaille sur le bouchon, un rinçage à l'huile spéciale, un remplissage avec 80/90 et 3% de ME pardon hyperlubrifiant j'ai enfin retrouvé le doux bruit du verrouillage et aprés quelques KM tout est rentré dans l'ordre. reste un bon nettoyage et .....a moi vers l'infini et audela!!!!
7boite Seconde qui passe ou pas ® Empty Re: boite Seconde qui passe ou pas ® Jeu 13 Mai 2010 - 22:14
Bon he bien aprés un bon WE en balade le defaut est revenu sur le retour plusieurs faux points morts et la deux que au retrogradage ...donc ......je change la boite ce Vendredi.
Dommage ça prenait bonne tournure.
