Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Boite bloquée en seconde au demarrage
1Boite bloquée en seconde au demarrage Empty Boite bloquée en seconde au demarrage Lun 7 Aoû 2023 - 11:53
Nonot34
Nonot34
petit problème de boite ce matin, je mets le contact, l'indicateur de vitesse engagé (IVE ce sera plus court pour la suite) indiquait 2.
J'embraye et quand j'appuie sur le sélecteur il descend très peu et l'IVE n'indique rien.
Bien sur la moto n'a pas voulu démarrer.
En appuyant très doucement sur le sélecteur le point mort apparait mais ne se verrouille pas et si je lâche le levier il disparait.
J'ai maintenu le levier avec le N affiché et tenté de démarrer mais comme un imbécile j'étais toujours sur la béquille latérale, la moto a fait un bond en avant et a commencé à se coucher. Je ne sais pas comment j'ai fait pour la retenir avant qu'elle ne touche le sol Embarassed
J'ai laissé tomber et ressayé 30mn plus tard, pas de problème c'est parti du 1er coup.
Comme beaucoup j'ai souvent un peu de difficulté en roulant à passer de la 2 au point mort et parfois en montant de la 4 à la 5 elle s’arrête entre les 2 comme si il y avait un point mort.
La moto étant encore sous garantie je vais appeler demain la concession (fermée le lundi) pour qu'ils voient ça mais je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème.
Qu a dit le concessionnaire ?
Boite bloquée en seconde au demarrage Jura_218
Nonot34
Nonot34
J'ai rdv le 24/08 mais je pense que c'est simplement un problème avec le capteur de rapport engagé.
2 jours après mon soucis démarrage ok, arrivé au boulot je l'ai bien laissée au point mort.
Quand je l'ai reprise encore le même problème. Affichage du 2 et lorsque je descend plus d'affichage et le moteur ne se lance pas.
J'ai alors essayé de démarrer en seconde (d'après l’afficheur) et le moteur est parti.
J'ai descendu le sélecteur de vitesse d'un cran, rien d'affiché, et lorsque j'ai relâché doucement le levier d'embrayage la moto a avancé.
Quelque soit la vitesse rien ne s'affichait et quand je suis au point mort affichage du 2.
Après un arrêt ravitaillement tout est redevenu ok.
Si c'est bien le capteur, le problème devient logique, j'essayais de la démarrer en 1ère Embarassed
seine77
seine77
Nonot34 a écrit:J'ai rdv le 24/08 mais je pense que c'est simplement un problème avec le capteur de rapport engagé.
salut, j'ai de temps en temps le même souci, elle est toujours (au stationnement) sur la centrale,
donc je ne formalise pas, je replie la latérale, je débraye et je démarre, ensuite je la mets au point mort sans regarder l'odb
voilà
Nonot34
Nonot34
voilà
finalement le problème ne s'est plus posé depuis que j'ai démonté le cache où se trouve ce capteur et nettoyé toute la m.... qui c'était déposée sur les connexions (quelle idée de monter le capteur à côté du pignon de sortie de boite Rolling Eyes ).
Du coup j'ai annulé le rdv en concession et je verrais par la suite.
Pour l'instant tout est ok Smile
