K1100LT: Capteur effet hall / trace d'huile
k100beemer
Jack
Jack
Jack
J'ai commencé une groose révisiion de ma K11.
J'ai contrôlé l'avance et en démontant le carter il y avait un peu d'huile sur la platine qui supporte les capteurs.. (encadré sur la photo)
K1100LT: Capteur effet hall / trace d'huile P1010015
Quelqu'un a t-il une idée sur l'origine de cette huile?
Est ce normal?
k100beemer
k100beemer
Oui, en general c'est le joint spy derriere la platine. Tres facile et pas cher a changer. C'est un joint standard qui peut etre trouve chez les gens qui vendent de l'hydraulique.
http://k100rt.aforumfree.com/
Malheureusement cela t'oblige a demonter le carter de distribution.
Veille bien a le monter dans le bon sens.
Popov t'en dira plus car on a changé le mien quant on a refait la distribution.
oui ce n'a pas l'air grave
juste qq goute
repere bien la position des capteurs avant demontage
SBM
SBM
Une petite griffe sur le métal en guise de repère effectué à l'aide d'un objet fin et pointu (comme une vieille lampe test) entre les deux pièces avant démontage est encore ce qu'il y a de plus fiable.
Jack
Jack
oui je pense que le chgt de jpint peut attendre.
Je me suis fait l'outil BM pour contrôler l'avance.
K1100LT: Capteur effet hall / trace d'huile Capteu10
K1100LT: Capteur effet hall / trace d'huile P1010017
je ferai un memo sur la réalisation de cette outil
Jack
Jack
et je veux faire la partie électronique de l'outil
K1100LT: Capteur effet hall / trace d'huile Capteu11
Pour cela je recherche un moyen de me connecter aux connecteurs male et femelle du cable des capteurs.
Connaissez vous un moyen de se procurer ces connecteurs?
Jack
Jack
ces connecteurs seraient-is introuvables ????
Cyclope
Cyclope
Chez Conrad ?
www.conrad.fr
Jack
Jack
j'ai déjà regardé chez Conrad et chez Radiospare
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rswww/home.do?returningUser=N&cacheID=f1netscape
Je crois que ma seule chance c'est de trouver une casse BM ( Crying or Very sad ) pour en récupérer ... autrement dit très peu de chance!!
perso j'ai fait le mien avec 4 pinces crocos isolé miniature
ca marche
http://popov1100.ath.cx/article.php3?id_article=68
si tu veux a la prise bm
sur ebay t'a des faisceau de K pour pas cher assez souvent
Jack
Jack
merci popov ...oui je surveille Ebay également ...
k100beemer
k100beemer
Dufrey a écrit:oui je pense que le chgt de jpint peut attendre.
Pour faire un outil comme celui ci, c'est tres facile:
une vieille bougie que l'on perce et dans laquelle on met un comparateur.
