-28%
279.99 € 390.99 €
Démarrer avec une vitesse enclenchée ? ®
+7
aasgard
Chat vert
trompette77
Rocco
Byron
11 participants
Byron
Eh bien, sur ma K75RT, pas possible de démarrer si je ne suis pas au point mort... Et il me semble avoir lu quelque part que c'était géré par un contacteur qui serait défaillant sur mienne, et qui permettrait de démarrer avec une vitesse enclenchée, mais embrayé ?!
Quelqu'un a une idée ?
Merci par avance...
Tu ne peux pas le faire même débéquillé?
Car si la béquille est mise, même débrayé, tu ne pourras jamais démarrer si tu es en prise.
HisKnot a écrit:Tu ne peux pas le faire même débéquillé?
même au point mort d'ailleurs, si la latérale est mise !!!!
Démarrer avec une vitesse enclenchée ? ® Mousta10 Démarrer avec une vitesse enclenchée ? ® Idf10Démarrer avec une vitesse enclenchée ? ® Idf10
Hein? Bah si, si la moto est au point mort tu peux démarrer même si la béquille latérale est mise. Il faut juste qu'aucune vitesse ne soit enclenchée.
sur la K75??
SWEETY a écrit:
sur la K75??
Je n'ai pas vérifié sur la K75.
HisKnot a écrit:
SWEETY a écrit:
sur la K75??
dommage :laughing: :ptdr:
Rocco
Rocco
K75C de 86 : pas de contacteur du tout sur la béquille latérale Démarrer avec une vitesse enclenchée ? ® 816175
En revanche, impossible de démarrer si une vitesse est engagée, sauf si la poignée d'embrayage est actionnée (débrayée). c'est peut-être de ce contacteur dont parle Byron?
trompette77
trompette77
je confirme!demarrage possible sur la latérale(au point mort) :bien:
trompette77
trompette77
désolé si j'ai 'bégayé"!!!
Rocco a écrit:K75C de 86 : pas de contacteur du tout sur la béquille latérale Démarrer avec une vitesse enclenchée ? ® 816175
A moins que je ne dise une grosse bêtise, pour moi démarrer avec une vitesse engagée c'est faire un bond en avant si on ne débraye pas ...
Oui mais c'est impossible, les sécurités te l'empêchent. Je ne sais même pas si débéquillé on peut actionner le démarreur si on a une vitesse enclenchée, je n'ai jamais testé.
Chat vert
Chat vert
Il y a une sécurité sur la poignée d'embrayage. Si tu ne débraye pas, tu ne peux pas démarrer...
si une vitesse est enclenchée, sans debrayer le bouton du demarreur est inoperant
aasgard
aasgard
Mais même au point mort, ne vaut-il mieux pas débrayer pour démarrer ? Ça peut soulager le moteur et éviter les problèmes d'embrayage, ou je dis une grosse connerie ? Sur mon K100, quand j'embraye, ma béquille se rentre toute seule ( latérale ).
oui bien sur tu peux , ca evite d'entrainer la boite de vitesse, mais eviter des problemes d'embrayage ? a quel niveau ?
sur ton k100 , tu as une tringle en dessous qui tire la bequille quand tu debraye
JamnaST
Démarrer avec une vitesse enclenchée ? ® 855560 Démarrer avec une vitesse enclenchée ? ® 855560 Démarrer avec une vitesse enclenchée ? ® 855560 Démarrer avec une vitesse enclenchée ? ® 855560 Démarrer avec une vitesse enclenchée ? ® 855560 Démarrer avec une vitesse enclenchée ? ® 855560
... et pourtant, la langue française est si riche !
... pour éviter la confusion, dire "lancer le moteur" par exemple ...
... et pour ne pas dire de grosse bêtise, comment démarrer (se défaire des amares, avancer) SANS avoir une vitesse engagée ... oui je sais, il y a les pieds !
Démarrer avec une vitesse enclenchée ? ® 555275
JamnaST
... sur la mienne ('84), c'était une option
il me semble que toutes les LT l'avait, mais pas sur ...
Chat vert
Chat vert
sur mon RS de 84, j'ai pas....
lolo89
lolo89
la tringle n'etait pas sur tous les modèles
De plus a terme ça cassait le cable d'embrayage, donc beaucoup la retirait
Sur mon vieux RT de 86 j'ai pas
JamnaST
L.Lamerand a écrit:la tringle n'etait pas sur tous les modèles
... j'avais pas, j'ai fait mettre ! un plus au niveau sécurité ...
... précaution à prendre, toujours relever la moto avant de débrayer et ne pas forcer si résistance ... le câble d'embrayage a tenu de 35.000 à 90.000 km ...
... c'est un choix à assumer
Démarrer avec une vitesse enclenchée ? ® Img04810
je l'avais viré aussi , il y a longtemps , le cable d'embrayage n'aimait pas beaucoup , apres l'avoir viré, je cassais beaucoup moins de cables
J'ai ce systeme sur mes 2 motos et je les garde.
Je m'en sert jamais pour replier la béquille mais il m'est arriver d'oublier cette béquille latérale, et la je peu vous dire que ce système est utile.
Quant je sent la poignée d'embrayage assez dure je n'insiste pas, je repli la béquille moi meme
Byron
Bon, sinon, mon problème ? Personne qui a une idée ? :)
En gros, vitesse enclenchée, impossible de démarrer, même débrayé (évidemment). Elle ne démarre qu'au point mort...
Byron a écrit:Bon, sinon, mon problème ? Personne qui a une idée ? :)
A la poignée gauche il y a un contacteur, regarde de ce coté
si ce contacteur est défectueux, on ne peut plus démarre la bécane ?
Euh .... oui ...???
bluebird
Je ne peux pas oublier la latérale, dans la mesure où quand je redresse la moto elle se replie toute seule, de même que pour la mettre sur celle-ci je dois la maintenir sinon la béquille ne tien pas.
Mais sinon impossible de démarrer si vitesse enclenché, le bouton de démarreur ne répond pas, sauf à actionner l'embrayage.
Byron
le lapon a écrit:si ce contacteur est défectueux, on ne peut plus démarre la bécane ?
BM92 il y a en effet un contacteur ! S'il fonctionne bien, il permet le démarrage alors qu'une vitesse est enclenchée, mais qu'on soit débrayé !
Lapon : si on peut démarrer, mais uniquement au point mort...
Rocco
Rocco
Alors ton contacteur au levier d'embrayage est défectueux...
Pour résumer : si tu es au point mort, on se fout du contacteur au levier d'embrayage : poignée maintenue ou relâchée tu arrivera à lancer le moteur.
Maintenant, si un rapport est engagé, alors le contacteur au levier d'embrayage est important : ou le contacteur est relâché (poignée enfoncée), et dans ce cas tu peux lancer le moteur, ou ce contacteur est pressé (poignée relâchée) et le démarrage est impossible. Dans ton cas, le contacteur est en position toujours appuyée et sauf au point mort, tu ne peux pas lancer le moteur. Il y a peut-être de la M... au niveau du contacteur, et de ce fait, le petit ressort interne ne parvient pas à le repousser.
Comme le dit BM92, regarde ce contacteur...
Oui bien sur
Rocco a écrit:Comme le dit BM92, regarde ce contacteur...
Avant de démonter ce contacteur regarder si sa prise n'est pas oxyder.
Si oxyder l'arroser de nettoyant contacte et lui mettre un peu de WD-40
Rocco
Rocco
+1 Démarrer avec une vitesse enclenchée ? ® 550381
