Le Deal du moment : -20%
79 €
Bulle K11 LT - HELP...
1Bulle K11 LT - HELP... Empty Bulle K11 LT - HELP... Sam 20 Mar 2010 - 14:12
Bonjour tout le monde
En voulant réparer un faux contact au niveau du moteur de la bulle, j'ai fait un faux mouvement en la sortant du carénage et elle m'a échappé des mains Embarassed
Résultats, tous les fils se sont arrachés et, évidemment, je n'ai aucun plan pour ressouder les trois fils sur leur support Suspect (marron, jaune-noir et jaune-mauve).
J'ai cherché dans la doc mais je n'ai rien trouvé No
Si quelqu'un pouvait me dépanner (un dessin ou une photo), ce serait sympa !
2Bulle K11 LT - HELP... Empty Re: Bulle K11 LT - HELP... Sam 20 Mar 2010 - 14:29
zebulon01
zebulon01
c'est coté moteur ou sur le faisceau que tu as ce souci ?
3Bulle K11 LT - HELP... Empty Re: Bulle K11 LT - HELP... Sam 20 Mar 2010 - 14:34
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Va voir là :
Il y a des Tof et 1 schémas...
4Bulle K11 LT - HELP... Empty Re: Bulle K11 LT - HELP... Sam 20 Mar 2010 - 14:43
C'est là du côté moteur :
Bulle K11 LT - HELP... Dscn5310
5Bulle K11 LT - HELP... Empty Re: Bulle K11 LT - HELP... Dim 21 Mar 2010 - 13:14
Merci pour ton lien Jean Claude....
mais j'ai pas compris grand-chose Embarassed
En fait, le seul truc que je souhaiterais savoir c'est à quel endroit se reconnectent ces 3 fils :
le marron en haut ? le jaune-violet à droite et l'autre à gauche ?
ou l'inverse ???
6Bulle K11 LT - HELP... Empty Re: Bulle K11 LT - HELP... Dim 21 Mar 2010 - 16:38
sunkai33
T'as du bol, j'ai une bulle sous la main. ta 1ère proposition sera retenue!
7Bulle K11 LT - HELP... Empty Re: Bulle K11 LT - HELP... Dim 21 Mar 2010 - 17:50
merci sunkai33 :bien:
8Bulle K11 LT - HELP... Empty Re: Bulle K11 LT - HELP... Dim 21 Mar 2010 - 21:47
zebulon01
zebulon01
en esperant que tu puisse t'en sortir...
Bulle K11 LT - HELP... 21032010
9Bulle K11 LT - HELP... Empty Résolu : Bulle K11 LT - HELP... Dim 21 Mar 2010 - 22:15
Super Zebulon, c'est exactement ce dont j'avais besoin :bien:
Merci beaucoup !
10Bulle K11 LT - HELP... Empty Re: Bulle K11 LT - HELP... Lun 22 Mar 2010 - 1:34
meca-syl
meca-syl
pour les réinstaller,utilises des petites cosses que tu ressereras sur les bitonniaux car la soudure à l'étain ne prend pas dessus.
