Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
Bulle K100 != bulle K100LT
Gisli
maurice58
1Bulle K100 != bulle K100LT Empty Bulle K100 != bulle K100LT Ven 12 Aoû 2011 - 10:57
Un truc que pas d'entre vous connaissent déjà, mais je me dis qu'un petit rappel ne fera pas de mal: Ma K100Lt est équipée d'une bulle SECDEM Touring qui est, comment dire, très très haute. Au début, je trouvait cela génial, mais au quotidien et malgré mon 1m91, c'est devenu assez pénible. Je dois me tenir raide comme la justice sur ma meule pour voir au dessus de la bulle : si sur route ce n'est pas un problème, dès que je suis en ville, cela devient vite gênant pour repérer les obstacles (nids de poules, plaques, etc).
Et en temps de pluie, il y a deux options: soit passer au dessus, ce qui enlève l'intérêt de la bulle, soit rester en dessous, et du coup les gouttes d'eau sur la visière ne sont plus chassées par le vent, et on ne voit plus rien...
Bref, face à ces inconvénients, je me suis décidé à acheter une bulle normale, et j'ai commis l'erreur citée dans le titre : j'ai acheté une bulle d'origine de K100. Or la LT possède un bloc instrumentation qui requiert une bulle bombée: celle du K100 est plate, et bien que les fixations soient identiques, impossible de la mettre en place.
Par contre l'inverse doit être possible : bulle de LT sur K100 normal.
Et vous, quelles sont vos impressions sur les bulles touring extra hautes? délicieusement confortables à 160km/h sur autoroute (c'est vrai) ou cauchemardesques sur le périph sous la pluie à la nuit tombante?
2Bulle K100 != bulle K100LT Empty Re: Bulle K100 != bulle K100LT Ven 12 Aoû 2011 - 17:19
maurice58
maurice58
Ben je crois que tu as répondu à ta propre question dans ta dérnière phrase.....
L'avantage des bulles Secdem c'est qu'elle possédent des déflecteurs latéraux (et encore peut etre pas toutes) ce qui évite a la flotte d'être rabattue en masse sur les avant bras.
Cordialement
3Bulle K100 != bulle K100LT Empty Re: Bulle K100 != bulle K100LT Ven 12 Aoû 2011 - 22:28
Gisli
Gisli
Ma bulle haute a été "amputée" de quelques centimètres. :bien:
Bcq plus pratique. :gnii:
4Bulle K100 != bulle K100LT Empty Re: Bulle K100 != bulle K100LT Sam 13 Aoû 2011 - 3:27
Alcoyotl a écrit:Bonjour à tous,
... Bref, face à ces inconvénients, je me suis décidé à acheter une bulle normale, et j'ai commis l'erreur citée dans le titre : j'ai acheté une bulle d'origine de K100. Or la LT possède un bloc instrumentation qui requiert une bulle bombée: celle du K100 est plate, et bien que les fixations soient identiques, impossible de la mettre en place.
Par contre l'inverse doit être possible : bulle de LT sur K100 normal ...
C'est la version qui change et non le type !
Sur le K 100 "normal" ou "basic" la bulle est totalement différente :
Bulle K100 != bulle K100LT Bulle_10
Par contre, sur le LT (comme le RT) tu as trois sortes ou versions de bulle :
Classique. Bulle K100 != bulle K100LT Bulle_11
Confort.Bulle K100 != bulle K100LT Bulle_12
... Et la version électrique commune au 1100.Bulle K100 != bulle K100LT Bulle_13
Tu ne devrais pas avoir de mal à revendre la nouvelle (réf. 46631450591) pour remettre ton ancienne (réf. 46632303608). :wink:
Mais ce sont toutes les deux des bulles de LT/RT. La tête de fourche est la même.
C'est simplement ton équipement additionnel qui gène.
C'était peut être bon de le rappeler, pour que d'autres ne se trompent pas ! Bulle K100 != bulle K100LT Sourir39
5Bulle K100 != bulle K100LT Empty Re: Bulle K100 != bulle K100LT Sam 13 Aoû 2011 - 19:17
Salut tout le monde,
Par manque de temps, je ne viens pas très souvent ici, pourtant j'ai plein de questions. Embarassed
une question tout de même au sujet des bulles, la mienne est très haute et ne me gène pas. je fais 1m74 et je regarde au travers en permanence. meme par temps de pluie, je vent suffit pour chasser l'eau, et derriere cette bulle, je ne prends pas une goute tirelalangue
Par contre j'ai un autre désagrement, cette bulle créé une depression au niveau du pilote et ramene les gaz d'echappement. Si ma visière est fermée ça va, mais si elle est ouverte, cela m'enfume un peu....et vous?
Etienne
6Bulle K100 != bulle K100LT Empty Re: Bulle K100 != bulle K100LT Sam 13 Aoû 2011 - 20:57
@bello2a : mea culpa, tes schémas ont corrigé mon erreur : la bulle que j'ai acheté est bien une bulle de RT et pas de K100 "tout court".
Ca valait le coup de faire une petite révision sur les versions, merci à toi !
Je crois que je vais aller chez Secdem prendre la version 45cm 'normale', ca doit être le meilleurs compromis.
7Bulle K100 != bulle K100LT Empty Re: Bulle K100 != bulle K100LT Dim 14 Aoû 2011 - 0:06
Bulle K100 != bulle K100LT Sourir40 Un ch'tit coup de main n'a jamais fait de mal à personne ! :dooh:
Sinon, tu as la solution de Dedel ! Bulle K100 != bulle K100LT 340310 ... l'ablation de la partie gênante ! :wink:
8Bulle K100 != bulle K100LT Empty Re: Bulle K100 != bulle K100LT Lun 5 Sep 2011 - 18:49
bertrand-27
bertrand-27
Voilà ce que tu peut faire avec une bulle secdem un peu trop haute.
Tu coupe 7cm( minimum) et tu as un déflecteur supplémentaire réglable !
En photo:
Bulle K100 != bulle K100LT 820803P1000481
Bulle K100 != bulle K100LT 772463P10004781
Bulle K100 != bulle K100LT 996056P1010005
9Bulle K100 != bulle K100LT Empty Re: Bulle K100 != bulle K100LT Lun 5 Sep 2011 - 22:13
seybos
Bertrand, c'est genial ton système, ou puis-je trouver l'accessoire en plastique qui tiens le déflecteur et permet de régler sa position??
Merci.
http://www.sebastienborda.com/
10Bulle K100 != bulle K100LT Empty Re: Bulle K100 != bulle K100LT Mer 7 Sep 2011 - 14:57
olive93
olive93
bertrand-27 a écrit:Voilà ce que tu peut faire avec une bulle secdem un peu trop haute.
En photo:
elle est top ta bulle, c'est quoi lé référence ?
Merci d'avance
11Bulle K100 != bulle K100LT Empty Re: Bulle K100 != bulle K100LT Mer 7 Sep 2011 - 16:02
bertrand-27
bertrand-27
voici le lien :
https://www.bike-design.com/detail.php?o=4025066088966
12Bulle K100 != bulle K100LT Empty Re: Bulle K100 != bulle K100LT Mer 7 Sep 2011 - 20:07
seybos
Salut Bertrand,
merci pour le lien, c'est intéressant comme système par contre je m'interroge sur le moyen de réaliser la découpe.
Sur tes images ça a l'air nickel, tu l'as découpé comment stp?
13Bulle K100 != bulle K100LT Empty Re: Bulle K100 != bulle K100LT Jeu 8 Sep 2011 - 16:05
bertrand-27
bertrand-27
tu découpes avec une scie sauteuse ( scie fine métal ) après avoir au préalable mis du collant pour peinture à l'endroit ou tu veux couper et tu trace dessus la partie à découper, ensuite tu garde le morceau qui te servira de déflecteur, le tout limer avec une lime fine pour égaliser au cas ou et papier de verre très fin. Pour le positionnement du déflecteur, sur le site il explique très bien le gabarit a faire
14Bulle K100 != bulle K100LT Empty Re: Bulle K100 != bulle K100LT Lun 12 Sep 2011 - 10:13
seybos
merci bien bertrand, je teste ca sur une vieille bulle qu'il me reste .
Sébastien
15Bulle K100 != bulle K100LT Empty Re: Bulle K100 != bulle K100LT Jeu 22 Sep 2011 - 9:40
olive93
olive93
Dis moi, elle faisait quelle hauteur à l'origine la bulle ? et après découpe ?
La hauteur coupée de la bulle est-elle compensée par le déflecteur ?
16Bulle K100 != bulle K100LT Empty Re: Bulle K100 != bulle K100LT Ven 23 Sep 2011 - 18:19
bertrand-27
bertrand-27
la bulle est la" Secdem haute protection avec deflecteur " de 62 cm , ensuite tu coupes un minimum de 7cm ( pour installer les supports ) donc il te reste 55cm.
17Bulle K100 != bulle K100LT Empty Re: Bulle K100 != bulle K100LT Ven 23 Sep 2011 - 18:24
bertrand-27
bertrand-27
pour l'air oui il passe au-dessus du casque ( tout est dans ta taille, car tu peux mesurer 1m73, mais deux personnes qui mesurent cette taille , non pas forcement la hauteur de torse ) le seul inconvénient que j'ai pour l'instant, c'est quand il pleut, l'eau ne s'ecoule pas seule avec l'air, il faut essuyer de temps en temps, c'est le revers de la médaille !
18Bulle K100 != bulle K100LT Empty Re: Bulle K100 != bulle K100LT Lun 26 Sep 2011 - 11:22
olive93
olive93
bertrand-27 a écrit:pour l'air oui il passe au-dessus du casque ( tout est dans ta taille, car tu peux mesurer 1m73, mais deux personnes qui mesurent cette taille , non pas forcement la hauteur de torse ) le seul inconvénient que j'ai pour l'instant, c'est quand il pleut, l'eau ne s'ecoule pas seule avec l'air, il faut essuyer de temps en temps, c'est le revers de la médaille !
ok merci de tes réponses, je vais ma lancer dans la découpe dans les jours qui viennent...
