-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
vibration des plastiques
1vibration des plastiques Empty vibration des plastiques Mar 16 Mar 2010 - 21:26
j'ai des vibrations de plastique entre 2 et 4000 t/m qui commencent à me prendre la tête Sad ça vient je pense de la zone des compteurs.
J'ai juste démonté le chache batterie et la bulle + quelques petites vis par ci par la pour installer un GPS et d'autres bricoles que j'ai déja vérifiés.
Si y a du déja vécu, je suis preneur des pistes à explorer
2vibration des plastiques Empty Re: vibration des plastiques Mar 16 Mar 2010 - 21:30
Bonsoir Franckeight
moi aussi sur ma K12GT (2004) je pense que des choses ont bougé après le remontage de l'araignée. ça attendra la révision.
des petites rondelles en rilsan et un peu de frein filet doux, ça peut aider.
vibration des plastiques 354459_5
3vibration des plastiques Empty Re: vibration des plastiques Mar 16 Mar 2010 - 22:12
YVONM22
YVONM22
Non pas de PB sur les vibrations de plastique.
4vibration des plastiques Empty Re: vibration des plastiques Mar 16 Mar 2010 - 22:35
Ta moto est neuve? Je sais que sur mon K13R j'ai aussi eu des vibrations comme ca au début du rodage, mais ca part par la suite.
5vibration des plastiques Empty Re: vibration des plastiques Mer 17 Mar 2010 - 11:10
erik1300
erik1300
pas de retours négatifs pour l'instant.
Tu as la bulle d'origine ? des effets à grande vitesse ??
6vibration des plastiques Empty Re: vibration des plastiques Mer 17 Mar 2010 - 11:57
...à vérifier éventuellement l'équilibrage des roues (avant surtout)....ou même l'usure ou la pression du pneu...si le bruit n'est pas permanent et se situe dans une zone de vitesse bien précise (ce qui apparemment est le cas)....c'est juste une piste à explorer :wink:
7vibration des plastiques Empty Re: vibration des plastiques Mer 17 Mar 2010 - 12:55
La même chose pour moi. Difficile d'identifier exactement d'où cela vient mais cela semble en effet de cette zone.
8vibration des plastiques Empty Re: vibration des plastiques Mer 17 Mar 2010 - 13:46
rtsaclay1
rtsaclay1
J'ai démonté et remonte la bulle, le cache au dessus des compteurs, le flan latéral gauche et le cache batterie pour pouvoir installer le support GPS Wunderlink, et pas de problème en ce qui me concerne.
Bonne chance dans tes recherches
9vibration des plastiques Empty Re: vibration des plastiques Jeu 18 Mar 2010 - 8:20
je ne pense pas que cela vienne de la bulle qui n'est pas d'origine.
Pour moi ça sort du puit de colonne et ça grince sur tous les rapports à bas régime.
10vibration des plastiques Empty Re: vibration des plastiques Jeu 18 Mar 2010 - 11:01
YVONM22
YVONM22
ça ne vient pas de la bulle.
11vibration des plastiques Empty Re: vibration des plastiques Jeu 18 Mar 2010 - 13:46
erik1300
erik1300
à vous lire... comme J. d'arc, j'ai l'impression d'entendre désormais un bruit agaçant!!! j'ai le remède, je tourne la poignée et hop, cela soufle tellement que je pense à autre chose.
12vibration des plastiques Empty Re: vibration des plastiques Jeu 18 Mar 2010 - 14:53
YVONM22
YVONM22
Quand on entend pas de bruit on cherche à en entendre.
