-21%
39.59 € 49.99 €
relais de pompe
1relais de pompe Empty relais de pompe Mar 9 Mar 2010 - 19:20
bonjour, ayant un petit peu de temps j'ai décidé de me fabriquer le cable qui va bien si jamais le petit relais de pompe me refaisait le coup de la panne, je me suis servi du vieux relais en récupérant la prise bleue et les deux fils jaune et bleu , aprés les avoir rallongés , il me reste à monter de l'autre coté la prise mâle et là, j'ai besoin de vous , c'est le fil bleu ou jaune que je relie au + ? merci . Sad Dominique
2relais de pompe Empty Re: relais de pompe Mer 10 Mar 2010 - 20:08
jean-louis
je viens de répondre à ton MP;
le + est le fil jaune du relais; ça correspond à la cosse 1 du connecteur bleu, celle avec le détrompeur.
3relais de pompe Empty Re: relais de pompe Mer 10 Mar 2010 - 20:54
merci, je vais rouler plus tranquille avec le cable rangé sous la selle :bien: .A+ .dominique
