-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
relais pompe a essence
1relais pompe a essence  Empty relais pompe a essence Sam 6 Nov 2021 - 20:36
le raer jen paul
le raer jen paul
Bonjour à tous et merci de me recevoir dans votre forum ! j expose mon problème : à la mise sous contact ( clé ) la pompe tourne , dès que je lance le moteur ( démarreur bouton vert ) la pompe s arrête le relais d injection se décolle la bobine du relais n est plus excité et donc plus d alim 12 V pour le teste le réservoir étend déposé j ai place une led témoin
(led et résistance 1/4 de W 380 Ohm pour le 12 V ) sur la prise du réservoir pour etre plus visible , le CDI D allumage est il en cause ? es ce lui qui envoie aussi la tension sur la pompe au lancement du moteur ? l allumage fonctionne au star pilote le moteur part , la pompe et le filtre ont été change en juillet j ai fait un teste aussi avec une led sur un câble l alim d un injecteur il est aussi bien excité au lancement du moteur la led s allume a chaque tour moteur si vous avez une idée pour m éclairer merci d avance ! :gnii:
2relais pompe a essence  Empty Re: relais pompe a essence Sam 6 Nov 2021 - 23:05
post verrouillé temporairement , en attente de présentation
La présentation se fait ici : https://bmist.forumpro.fr/f164-presentation-des-membres
relais pompe a essence  Jura_218
