Le Deal du moment : -21%
39.59 €
[r75/6] chute sur culasse...
1[r75/6] chute sur culasse... Empty [r75/6] chute sur culasse... Jeu 17 Jan 2008 - 21:21
J'ai vu sur le forum , mais je ne sais plus où, qu'il fallait prendre des précautions lors du remontage cylindre/culasse quand la moto à chuté .
Dans le cas de la mienne, de l'huile suinte du joint de culasse, et au niveau de l'embase du cylindre....
Je suis en train de sortir l'ensemble pour ,au moins, changer les joints ........Donc quelles précautions et/ou vérifications me préconisez-vous?
2[r75/6] chute sur culasse... Empty Re: [r75/6] chute sur culasse... Ven 18 Jan 2008 - 5:47
Pas de risques de fuites a cause d'une chute, t'inquiete. Au pire, le cache culbus se creve avant de tordre le reste.
Nettoie les plans de joint, vérifie la planéité sur un marbre ou une vitre. Remonte tes joints en les enduisant TRES TRES legerement de pate à joints loctite rouge, une sorte de vernis-colle qui les maintiendra etanches.
Resserre à la clé dynamometrique impérativement en respectant les 3 passes en étoile (1,5, 3,2, 3,9 mkg).
3[r75/6] chute sur culasse... Empty Re: [r75/6] chute sur culasse... Ven 18 Jan 2008 - 6:16
Cyclope
Cyclope
jbt à tout dit
4[r75/6] chute sur culasse... Empty Re: [r75/6] chute sur culasse... Ven 18 Jan 2008 - 6:37
OK.
Merci à vous deux :wink:
5[r75/6] chute sur culasse... Empty Re: [r75/6] chute sur culasse... Sam 26 Jan 2008 - 16:14
xobule
xobule
C'est du solide!
Il m'est arrivé une fois de tomber avec le R100RT. Le cache culbu était percé. Un peu de pâte "répare tout" et ça a très bien tenu le temps que je m'en retrouve un!
http://turboflat.blogspot.com/
