Utilisation d'un booster : bon ou pas bon ?
Bonsoir !
Juste une petite question :
Après une phase d'arrêt de mon K11LT (roadsterisation et peinture, ainsi que le side) ma batterie est trop faible pour redémarrer.
Puis-je utiliser un booster automobile pour la lancer, ou cela risque-t-il de causer des dommages à l'électronique ?
Merci d'avance,
Didier
Taipei101
Taipei101
Un "booster" c'est une batterie dans une boite donc tu peux l'utiliser sans problème ou utiliser une batterie automobile avec des cables.
Merci...
Je pensais que la puissance était plus importante qu'une batterie ou qu'un chargeur...
Didier
tacos
perso, il m'arrive d'utiliser un système trés pratique........"MAMAN VIENS M'AIDER ET POUSSE" ......ça demarre a tous les coups.
zeuhl34
zeuhl34
bonjour a tous,un "booster" c est une batterie de secours autonome,
ce qui donne plus de puissance c est un chargeur/demarreur qui est connecté sur une prise 220 v
de toute façon ton side,c est pas une moto neige alors c est foutu pour ce matin !!!
Il faut dire que le side n'est pas encore attelé, mais le changement est pas mal. Bon travail. :bien:
Tiens, les lodévois sont là !!!!
Ayé, il est remonté !
Le blanc lui va bien et il ne manque plus que l'intérieur, le pare-brise et régler le coffre...
Vivement la fin de la neige !
Didier
Je vais venir le voir tirelalangue
Attend !
J'ai pas encore fini de démonter ton moteur pour le mettre sur le mien !!!!!
Passe plutôt mercredi : j'aurai fini... :Cool:
Didier
zeuhl34
zeuhl34
ah !!!,chouette ,va y avoir de la piece a recuperer sur les fururs cadavres
Je pense qu'avec ce froid, un side va bien nous chauffer.cherry
Pour d'autre on réglera le problème autrement Gun3
Je vous attends de pied ferme 104
Ouh, il est chaud le type !!!!
J'ai fait fondre la neige ce matin :devil:
