K75RT Ultima : voyant de point mort allumé ®
Bonjour à tous, K75RT Ultima : voyant de point mort allumé ® 60767
Je viens de parcourir les rubriques mais je n'ai pas trouvé reponse à mes soucis.
Mon voyant de point mort reste allumé et l'afficheur de vitesses engagées affiche 1.
D'après des motards locaux il s'agirait du contacteur situé entre le cul de la boîte de vietesses et la bras oscillant.
Certains disent qu'il y en a deux???
Chez BM on me dit 1.
Je n'y comprend plus rien.
Est ce difficile à remplacer ?
Il paraît que la remise en place du soufflet de cardan n'est pas chose simple ?
MERCI d'avance pour les réponses.
Cordialement et Béhémistement. K75RT Ultima : voyant de point mort allumé ® 60767
edit modo Cyclope : Sujet déplacé dans la bonne section K75RT Ultima : voyant de point mort allumé ® 34830
Cyclope
Cyclope
BMW a raison... Difficle d'accès je crois, si tu es patient, il sèchera, il a surement pris un coup d'eau !
Salut
Je suis pas l'expert en mécanique du forum, et j'ai pas eu ce problème pour l'instant.
Par contre ce n'est pas facile d'accès on est d'accord mais la remise du soufflet n'est pas une affaire extrêmement complexe.
Avant de te lancer dans l'affaire procure toi la revue technique.
Bonjour et MERCI pour les réponses.
J'ai franchi le pas hier tard en suivant la revue technique.
J'ai facilement enlevé le bras oscillant, pas d'outillage spésifique, vérifié que les canelures des deux côtés du cardan elles sont comme neuves et démonté le contacteur. Il ne semblait pas mouillé je l'ai soufflé à l'air et au sèche cheveux. Il n'affiche toujours que la première. Je viens de contacter ce matin un mécano il doit m'en procurer un, d'occasion, en me certifiant qu'il est en parfait état. Quand au soufflet je suis condamné à le remonter il ,est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place pour y passer les doigts à moins qu'il se place seul en poussant sur le cardan engagé dans l'arbre? je relaterai le remontage,cela peut occasionnellement servir.
SBM
SBM
Ce qui serait bien, si tu en as la possibilité ce serait de faire des photos :wink:
