(CDAV) Foire aux vins : -20% dès 99€ ...
au point mort le voyant neutre ne s' allume plus ®
[b]bonsoir,
j' ai un soucis avec ma k100 rs.
Quand je suis au point mort le voyant orange du neutre sur mon tableau de bord ne s'allume plus.
j' ai demonte le tableau de bord l' ampoule est bonne.
Y il a t il un contacteur sur le moteur et si oui ou se trouve t il?
Merci au point mort le voyant neutre ne s' allume plus ® 60767
zebulon01
zebulon01
le voyant du point mort est vert chez moi...
je penche pour le contacteur de boite pour ma part.
au point mort, quand tu laches le levier d'embrayge, la moto cale ?
a+
zebulon01 a écrit:le voyant du point mort est vert chez moi...
je ne voudrais pas dire de co...rie , mais les voyants de PM sont toujours verts, même en asie ou angleterre No No
desolee,je dois etre presse byte
zebulon01
zebulon01
bonnier a écrit:[b]bonsoir,
Merci :gnii:
t'es sur que ta moto est un K100 ??? :laughing: :laughing: :laughing:
je deconne :ptdr: :wink:
bonnier a écrit:desolee,je dois etre presse byte
tu peux expliquer????
Fab2Paris
J'ai le même problème sur mon K11, moi je vois le point mort sur l'indicateur de vitesse (0) mais le témoin ne s'allume plus.
Fabien
+1 ce serait pas daltonien plutôt ?
Pour le témoin, c'est p'têt juste l'ampoule qui est grillée. Commence par là avant de sortir le pont élévateur et la caisse à outils :laughing:
j' ai bien le temoin VERT du tableau de bord qui ne s' allume plus
puis je savoir ou se trouve le contacteur de boite,et est ce que cela a un rapport avec le contacteur qui se trouve aussi au Q de la boite et qui indique sur le tableau de bord les chiffres des rapports.
J' ai regarde a l' ampoule elle fonctionne.
mets tes lunettes, K'wet...
Merci :gnii:
au point mort le voyant neutre ne s' allume plus ® 354459_5
au point mort le voyant neutre ne s' allume plus ® Platanes
Merci :gnii:
Du coup c'est moi qui suis présbyte, mais ça je le savais dèjà Embarassed
K'wet a écrit:Du coup c'est moi qui suis pésbyte, Embarassed
c'est mieux que ca..e cou..les :laughing:
L'un n'empêche pas l'autre :laughing:
