Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Régulateur de vitesse k1200lt
1Régulateur de vitesse k1200lt Empty Régulateur de vitesse k1200lt Sam 6 Mar 2010 - 10:33
Je vais bientôt acheter une belle K1200lt d'occasion.
Celle-ci est de 2000 mais il y a un problème avec le régulateur de vitesse, en effet il saute dès que la moto prend un trou ou une légere vibration.
Quelqu'un à déja eu le problème.
Par avance merci.
Bonne journée
Jean-Luc
2Régulateur de vitesse k1200lt Empty Re: Régulateur de vitesse k1200lt Sam 6 Mar 2010 - 17:17
Snake78
Snake78
Cela provient certainement du capteur de vitesse qui est dans le pont AR.
Le capteur est peut-être déréglé ou sale.
Fais expertiser ce problème avant achat car si c'est plus grave et qu'il faut changer de l'électronique, cela peut-être assez onéreux
3Régulateur de vitesse k1200lt Empty Re: Régulateur de vitesse k1200lt Dim 7 Mar 2010 - 9:41
Je vais donx faire expertiser la moto avant de l'acheter.
Merci pour cette rapide réponse.
4Régulateur de vitesse k1200lt Empty Re: Régulateur de vitesse k1200lt Dim 7 Mar 2010 - 18:57
meccano
meccano
j'ai eu le même pbm sur mon berliet. c'était juste le cable du capteur de vitesse sur la roue arrière qui s'était usé sous un collier. un petit coup de chaterton et roule.
en fait, je perdais le régulateur et l'aiguille du compteur faisait un leger a-coup en même temps.
5Régulateur de vitesse k1200lt Empty Re: Régulateur de vitesse k1200lt Lun 8 Mar 2010 - 17:14
Une nouvelle fois merci pour cette réponse. J'ai une nouvelle piste a explorer.
Cordialement
