Forfait Sosh Série limitée : 40 Go pour ...
9.99 €
rappel de la vitesse mémorisée sur régulateur de vitesse
joegrenord
Bonjour a tous ,
J'ai fait l'acquisition de la moto il y a quelques mois et nickel.
Hier en faisant une ballade j'utilise a plusieurs reprises le régulateur de vitesse et tout est normal mais a un moment donné le régulateur actionné ,il coupe car je freine et en voulant rappeler la vitesse mémorisée rien ne se passe (action du bouton vers soi(RESET)) le voyant du régulateur au tableau de bord reste éteint;je peux cependant l'actionner quand même en poussant le bouton( SET).cela reste bien mois pratique.
Je parcoure un les forum et je tombe sur un article qui donne un teste a faire =>
1- clef contact sur OFF, mettre le regulateur en marche.
2- mettre et MAINTENIR le bouton SET sur la position SET et mettre le contact sur on (voyant SET s'allume).
3- relâcher le bouton SET (voyant SET s'éteint), mettre le bouton SET sur la position RESET (voyant SET allumé).
4- relâcher le bouton SET(voyant SET éteint ).
4a- couper le régulateur (voyant SET allumé).
5- remettre le régulateur en marche (voyant SET éteint)
6- fermer la poignée d'accélération (voyant SET allumé), relâcher la poignée (voyant SET éteint).
7- appuyer sur la poignée d'embrayage ( voyant SET allumée), relâcher la poignée (louant SET éteint).
8- appuyer sur la poignée de frein avant (voyant SET allumée), relâcher la poignée (voyant SET éteint).
9- appuyer sur la pédale de frein arrière (Voyant SET allumée), MAINTENIR la pédale en position appuyée pendant 5 secondes (voyant SET éteint).
10- Tourner la roue arrière (voyant SET allumé/éteint/allumé/...)
11- Couper le contact.
Si au cours du test, le voyant ne s'allume pas quand il doit s'allumer et vice versa: vous saurez que c'est le microswitch correspondant qui est défectueux.
Seul le test de la rotation de la roue arrière ne donne rien le voyant reste tjrs allumé d'ou ma question
Ou est ce microswitch??
grumo89fr
grumo89fr
le micro switch doit être le capteur abs, mais tu aurais aussi un défaut abs ou la liaison entre les deux boitiers de gestion: abs et régulateur de vitesse attend une confirmation
cordialement
J'ai eu le problème en rentrant d'Istanbul mais avec la position set. Le reset fonctionnait. Je l'ai réglé en démontant le comodo et en injectant du nettoyant contact sans ouvrir le switch.
ça a fini par revenir spontanément. De l'eau avait certainement pénétré dedans. Depuis, je n'ai plus eu de souci
rappel de la vitesse mémorisée sur régulateur de vitesse 354459_5
rappel de la vitesse mémorisée sur régulateur de vitesse Platanes
даваи
L'eau devait faire barrage ...
joegrenord
IL est bien possible que l'humidité soit dans le commodo car la veille la bécane est restée sous la pluie ;avec ça pourquoi le "set " marche et pas le "reset"??
bah!
даваи
