Bobine HS (K100RT ralenti irrégulier) ®
+14
sunkai33
Jafrate Laurent
Cyclope
k100beemer
NICO 94
L'archer vert
Régis63
albert06100
Buzzz
EriK
18 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 2 sur 3]
salut ,
un copain a moi possède une k 100 rt 37 000 km année 1987.
cette moto a un ralenti très irrégulier et en dessous de 2500 tours n'a pratiquement aucune puissance. au dela de 2500 tr elle fonctionne très bien
la synchro a été faite, filtre essence neuf, durite reniflard neuf, debitmetre d'air remplacer deux fois, les bougies ont 5000 km ainsi que le filtre a air.le contacteur papillon a été reglé
merci de votre aide
edit modo Cyclope : J'ai changé le titre pour plus de clarté
L'archer vert a écrit:j'ai sous les yeux le faisceau électrique d'injection que l'on vient de me prêter;1 fil =sonde
Elle est ou cette sonde sur la moto ? est ce celle qui est sur le radiateur ?
ou faut il chercher ailleur ... que je prepare torche et mirroir
[quote="LeReBiFf"]
On va l'appeler la sonde mystère!
Elle est au niveau du papillon N°1 (celui côté avant de la moto), au bout d'un des deux fils électriques bridés sur la rampe d'injecteurs.
Je ne crois pas pouvoir être plus clair!
L'archer vert
regarde ici http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.ASP Pour voir j'ai pas mieux
ok j'ai vu elle se trouve, juste a coté de la petite durite reniflard, mais elle sert a quoi??
je crois que j'ai trouver le shema grace à " l'archer vert ". Merci
Si quelqu'un peut m'indiquer qu'elle sonde fait quoi ....ça aiderais
Bobine HS (K100RT  ralenti irrégulier) ® - Page 2 B0002330_1
Cyclope
Cyclope
4 - partie du faisceau moteur qui se rattache au faisceau central
cette sonde ne sert pas uniquement à allumé le voyant de "starter"?????
Cyclope
Cyclope
eric a écrit:cette sonde ne sert pas uniquement à allumé le voyant de "starter"?????
Le capteur d'allumage (entre autre) se raccorde au faisceau central, il est donc nécessaire que le faisceau moteur s'y raccorde aussi :wink:
je ne pense pas car sur le shema, ce ne sont que les connections sur le boitier electronique ...le voyant du starter n'as rien a faire là je pense..
eric a écrit:ok j'ai vu elle se trouve, juste a coté de la petite durite reniflard, mais elle sert a quoi??
Pardon? La petite durite de reniflard se trouve côté selle.
Le contacteur à dépression se trouve côté radiateur, au niveau du papillon N°1.
L'archer vert
la prise n°4C4EST PAS POUR LE DEBIMETRE D'AIR ?LE N°2 ET N°3??? JAIMERAIS BIEN SAVOIR POUR PUR CONNAISSENCE JE VEUX PAS MOURIR IDIOT. content pour toi LeReBIFf si j'ai pu t'apporter des renseignements pour ton problème je vais te suivre jusqu'à la bonne nouvelle bon courage A+
auusitot que j'ai du concret , je le met au forum car j'ai l'impression que c'est un pb recurent ... merci a toi
La sonde que tu cherches (sonde à dépression) est la 2 ou la 3. C'est celle qui est fixée sur la rampe des papillons, côté avant de la moto.
L'autre de ces deux-là est la sonde de température d'eau de refroidissement.
La 1 est le contact d'ouverture de papillons - il doit normalement également y avoir un potentiomètre là-dedans, pour que le calculateur sache en quelle position se trouvent les papillons.
La 4 n'est qu'une fiche de connexion. Aucun élément agissant sur l'allumage ou l'injection à ce niveau. Idem pour la fiche de connexion sur le calculateur.
merci Batisse
je vais faire avec ça ..tous d'abord nettoyer les cosses etc...
et faire la synchro cette semaine
Sur cette doc on peut voir le positionnement des des switchs 10 et 13
Bobine HS (K100RT  ralenti irrégulier) ® - Page 2 Mntteaje
LeReBiFf a écrit:merci Batisse
Petit rappel en passant: la synchro se règle APRES avoir fait le réglage de soupapes.
Donc, je suggère que tu ailles déjà voir s'il n'y a pas un déséquilibre du côté d'une soupape avant de refaire ta synchro.
Bon courage!
Buzzz
Buzzz
Je viens de parcourir ce sujet que n'avais pas ouvert depuis un moment.
Je voudrais parler de la sonde qui se trouve sur le papillon 1.
Lorsque je suis allé récupérer ma bécane chez BM la dernière fois, suite à un écoulement bizarre sur le carter, le mécano avait jeté un oeil à la rampe d'injection et m'avait remplacé les bouchons de synchro (tout secs et il en manquait même un).
Coïncidence, par la même occasion, il a regardé l'avant de l'admission et a justement parlé de cette fameuse sonde de dépression. J'avoue ne pas avoir bien compris sur le moment, mais il me semble qu'il a dit qu'il faudrait supprimer (j'ai bien dit supprimer) cette sonde sur ma moto, car elle avait été abandonnée par BM par la suite.
Par la suite, j'ai cherché dans la RMT et je n'ai rien trouvé dans les pages sur les évolutions techniques. J'ai donc cru avoir mal compris. Aujourd'hui, en relisant ce topic, je me dis que finalement j'avais peut-être compris ce qu'il fallait.
Par contre, je ne sais pas s'il faut laisser le circuit de cette sonde ouvert ou fermé.
Merci de nous tenir au courant de tes tests, Lerebiff. :bien:
http://bmw.k100rs.free.fr
Oui tu as raison, la sonde (repère 10) a été supprimée à partir des modèles 85 millésimés 86.
Buzzz
Buzzz
OK.
Et donc, le circuit doit être ouvert ou fermé?
Jafrate Laurent
Jafrate Laurent
J'ai eu un problème similaire qui après bien des recherches provenait d'une "fuite" éléctrique des cables HT entre bobines et antiparasites sur un seul cylindre de ma K75. J'avais changé la pompe, fais régler 5 fois l'allumage et j'en passe... alors que de temps en temps, par un défaut d'isolation tres difficile à reperer vu l'emplacement des fils d'allumage sous le carter, une etincelle allait je ne sait où. Grosses ratés entre 800 et 2500 tours surtout par petite accélération... voilà
Buzzz
Buzzz
Up pour la sonde. circuit fermé ou ouvert?
Buzzz a écrit:Up pour la sonde. circuit fermé ou ouvert?
A mon avis, il va falloir que quelqu'un se dévoue pour essayer.
Quelqu'un avec une moto sans carénage, ce serait plus simple...
Ce serait donc sympa que quelqu'un avec une moto sans carénage et avec une sonde à dépression débranche cette sonde et constate si, suite à ça, le moteur n'a plus de pêche à bas régime. Si c'est le cas, c'est que le circuit doit être fermé (fil à la masse). Sinon, c'est que le circuit doit être ouvert (fil isolé ou coupé).
Question: sur les moteurs sans sonde, y a-t-il un bouchon sur le trou correspondant ou est-ce que le trou n'était plus percé?
he ben je me devoue pour le faire cette semaine..
si j'ai une sonde car ma k100lt est de 1988..alors
je vais tester plusieur solutions cette semaine et je mettrais sur le forum
Très bon week end à tous
N'oubliez pas les KAWAI
poignée dans le coin , ça même au gadin .....
Aucune info nul part ! j'ai fait des recherches sur le net du style "évolution moteur K 100", mais pas moyen de trouver un tuyau. Désolé......
La mienne a été immatriculée pour la première fois en mai 86 et elle a cette sonde.
Elle (la moto) a du rester un moment sur son étagère!
Buzzz
Buzzz
Facile à savoir. Suffit d'avoir ton VIN.
Par exemple, la mienne a été immatriculée en avril 1985 mais a été fabriquée en février.
EriK
EriK
C'est fait, oui, la réponse est Oui!!! (je n’ai pas compris, certains non pas de sonde, moi, j'en ai une)
Mais si je "shinte" (je fais toujours attention) la moto n'est pas mieux.
Amitiés EriK
C'est peut-être pas aussi simple. Qui dit suppression de sonde, dit supression d'un paramètre donc au niveau du prog de gestion moteur il manque quelque chose du coup.......
Amitiés EriK
Merci beaucoup, t'es super sympa. Toutefois, pour être tout à fait sur de bien comprendre ta réponse, peux tu confirmer ce que tu entends par "la réponse est oui" et comment on doit comprendre le fait que lorsque tu shuntes la moto n'est "pas mieux"?
Dans ma tête, la question était "est-ce qu'en débranchant la sonde le moteur n'a plus de pêche à bas régime?". Est-ce à ça que tu réponds oui?
Si c'est le cas, je ne comprends pas la suite... le fait de mettre le fil à la masse ne changerait pas la situation?
EriK
EriK
Alors après plusieurs essais. bounce
La moto à froid démarre difficilement, mais démarre. Puis un manque de puissance, puis c’est mieux à partir de 2000t. Mais elle fume et manque de puissance. Crying or Very sad tafume No
Puis à chaud, elle ne démarre plus et la c’est n’importe quoi. Quand je shinte la sonde (les deux fils sont reliés) c’est un peu mieux à chaud, mais ce n’est pas génial. affraid
Y a pas à dire scratch c’est mieux avec la sonde !!! (je la garde…)
Amitiés
EriK a écrit: Quand je shinte la sonde (les deux fils sont reliés) c’est un peu mieux à chaud, mais ce n’est pas génial.
Alors ça, c'est un mystère!
Déjà je découvre qu'il y a 2 fils - batisse, t'avais qu'à aller consulter le schéma électrique développé, t'aurais même eu les couleurs... - mais justement, d'après ce schéma, la sonde est juste un contacteur, soit ouvert, soit fermé. C'est curieux que lorsqu'on le ferme de l'extérieur ça ne marche plus...
EriK
EriK
Oui, la sonde est en réalité 2 sondes. ou plutôt une double sonde.
scratch
Il y a deux résistances dans la sonde. Un pour informé le ventilateur ou plutôt le Thermo-contact et l'autre la centrale d'injection ou plutôt le boitier électronique d'injection.
Les couleurs sont Violet/vert pour le ventilo et Violet/gris pour la centrale.
En reliant le Violet/Vert a la masse tu déclancle le ventilateur. " Débrancher la sonde, a laide d'un fil volant, relier la fiche du fil violet/vert a une bonne masse. Mettre le contact. Si le ventilateur fonctionne,..."
L'autre informe la centrale et " l'orsqu'il s'agit d'un démarrage à froid, le programme électronique d'enrichissement est similaire en se prolongeant d'avantage jusq'au réchauffement normal du moteur, ce qui est déterminé par la sonde de température"
Amitiés :bien:
Bon, eh bien encore une fois il semble qu'on ne parle pas de la même sonde!
Celle dont tu parles, avec des résistances à l'intérieur, est à priori la 6 sur le schéma électrique. Elle s'appelle double sonde de température moteur. D'après le schéma les deux fils sont violet/vert, ce qui est étrange. Les couleurs que tu as relevées sont plus plausibles.
La contacteur à dépression est l'élément référencé 64 dans le schéma éléctrique (3 cm au-dessus de la sonde 6). Pour ce contacteur-là, toujours d'après le schéma, les fils sont violet/vert pour l'un et brun pour l'autre. Dans ce contacteur il n'y a pas de résistance, juste un contact qui se fait ou se défait selon la dépression.
Ceci dit, tes observations sur le comportement du moteur lorsque la double sonde de température moteur déconne pourrait bien correspondre au problème de départ de ce long sujet. Il expliquerait pourquoi le phénomène se présente sur la machine de régidit, qui est post 1985/6.
Pardon, pas regedit, lerebiff
As tu éte voir le marabout...
sunkai33
Et ton boitier interrupteur, il fonctionne? (le petit boitier noir en bout de rampe à droite) moteur coupé tu dois l'entendre cliquer en tournant un poil la poignée d'accelérateur.
En tout cas, beau cours d' electrotechnique.
EriK
EriK
batisse a écrit:
La contacteur à dépression est l'élément référencé 64 dans le schéma éléctrique (3 cm au-dessus se défait selon la dépression.
OK Pour les couleurs, j'ai revérifié, et relu la RTM, c'est bien Violet/vert. Tu sais, j'ai défait le contacteur sur ma moto, mais les fils sont gainés, donc pour voir la couleur, je me suis fié à la RTM. Mais tu m'as mis un doute alors j'ai regardé sur la moto (petit démontage) et c'est sûr,Violet/vert sur le deux... RTM 79, sur le schéma c'est la N°23 la sonde.
Pour ce qui est du contacteur, la définition, ne me semble pas juste. La position du contacteur dépend de la "rotation" de la poignée. Il y a deux contacteur dans ce petit boîtier. Quand on fait une synchro, "modifier la position du contacteur de papillons pour qu'il n'agisse au cours du réglage"
Amitiés , on va y arriver... :bien: :gnii:
Si je comprend bien, il faut que la sonde avec le fil vert fasse click quand on tourne la poignée moteur froid quand la rampe est synchro avec le fils gris de la double sonde N°4 près des papillons à dépression à cause du Thermo-contact du boitier électronique si la bécane est d'avant 85 .
Je pense pouvoir y arriver ....lol
Poignée dans le coin ça même au gadin ...
sunkai33
[quote="EriK"]
Ce que tu appelle contacteur doit etre ce que j'appelle boitier interrupteur 2 posts + hauts. Le n° 18 à doite sur la rampe, sur le croquis de K'wet
exact sunkaï, je pense que sur l'image agranfit c'est plus parlant
Bobine HS (K100RT  ralenti irrégulier) ® - Page 2 B0003310
Edit modo BM92 : Merci de mettre des vignettes cliquable
Ca serait pas tout simplement une histoire de starter? Moteur faiblard à bas régime et meilleur à haut régime, avec un moteur froid et pas de starter, ça me rapelle quelquechose.
bon ,j'ai essayer d'y voir clair aujourd'hui mais rien!!!
je n'est pas la sonde dite " dépression " N° 3
j'ai régler l'allumage ,(lampe strombo etc..)
j'ai fait la synchro
Bougie changées
Pas de prise d'air (juste le reniflard que j'ai réparer)
Vérification filtre à air,
Vérification du contact de ralenti,
etc etc....
ET C'EST TOUJOURS PAREIL .....snif
A froid ça roule super même sans starter ...
Mais quand l'aiguille de température depasse la moitié ça commence a pétouiller à bas régime (1500/2000trs)
Et plus la température augmente ,plus ça cafouille grave ...mais toujours jusqu'à 2000/2500 trs env.
Je viens de faire Monaco/Menton dans les embouteillages et ben le vélo y ma doublé...lol
voilà
si quéqu'un a le conseil de pro je suis preneur
bonne soirée a tous
la poignée dans le coin même au gadin.
EriK
EriK
La sonde de température est la même que sur ma K. Je te propose d'essayer la mienne qui fonctionne.
Je te prête une sonde et tu fais l'échange avec la tienne. Tu regardes si cela fonctionne, au moins tu seras fixé.
Je n'habite pas loin et je suis sur Nice en fin de semaine.
Je te la passe, et tu l'installes quand tu peux.
Amitiés EriK :bien:
NICO 94
NICO 94
LeReBiFf a écrit:bon ,j'ai essayer d'y voir clair aujourd'hui mais rien!!!
Bougie changées
etc etc....
voilà
bonne soirée a tous
Moi j'y verrai bien une sonde de température à changer ,défaillante elle ne renseigne pas le boîtier d'injection de la montée en température du moteur alors lui le boîtier KesKi fait scratch il continu d'enrichir le mélange bah oui y sait pas lui que le moteur est chaud y'a personne qui y a dit No
Dans la pratique à froid démarrage nikel (mélange enrichi), au fur et à mesure que le moteur monte en température ça cafouille grave (mélange trop riche ) as tu regardé la couleur de tes bougies ?
EriK
EriK
Je suis d'accord avec toi, à froid pas de starter, je dis que c'est pas normal...
Amitiés, sunny sunny sunny
NICO 94
NICO 94
Buzzz a écrit:Coïncidence, par la même occasion, il a regardé l'avant de l'admission et a justement parlé de cette fameuse sonde de dépression. J'avoue ne pas avoir bien compris sur le moment, mais il me semble qu'il a dit qu'il faudrait supprimer (j'ai bien dit supprimer) cette sonde sur ma moto, car elle avait été abandonnée par BM par la suite.
ils en causent page 177 study
Bobine HS (K100RT  ralenti irrégulier) ® - Page 2 Sans_t21
ben oui c'est ben possible ça !
c'est super sympa EriK pour ta sonde , je vais voir ce que je peut faire ce week end et on en parle au forum.
A mon avis il y as de grande chance que ce soit ça car elle consomme pas mal
mais bon , il faut la demonter cette sonde car d'après ce qui me semble avoir vue elle est derrière le radiateur . Mais si il faut il faut...
bon je regarde tous ça ...merci
bonne nuit a tous
EriK
EriK
Ce n'est pas si compliqué. Mais pense à avoir du liquide de refroidissement, car tu en perds un peu.
Amitiés EriK
moi je l'ai changé cette sonde, il n'y a eu aucune amélioration
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 3]
