[résolu]k1100 soupapes : 8 poussoirs échappement d'un coup !
l antillais
el diablo
Taipei101
Maya
Maya
Maya
Après mes histoires d'échappement et avant celles du réglage papillons & ralenti, j'ai jeté un œil curieux de novice sur mes poussoirs, je viens de finir dans le silence tranquille d'une maison familiale ensommeillée.
L'admission n'a rien perdu, toutes passent à 0,15mm. Par contre à l'échappement elles sont TOUTES à 0,35 mm. Est-ce bizarre ?
Je suis le 3ème proprio, j'ai fait 44000kms en 6ans et elle totalise 87000 désormais.
A quelle côte dois-je calculer mes nouveaux godets : celle mini prescrite ou une valeur médiane ?
Et les godets, quelqu'un en stockerait pas des fois ? Un Bmiste de ce forum ?
Voilà mes pensées vespérales. Si quelqu'un peut me renseigner....
Merci d'avance !
Taipei101
Taipei101
Maya a écrit:L'admission n'a rien perdu, toutes passent à 0,15mm. Par contre à l'échappement elles sont TOUTES à 0,35 mm. Est-ce bizarre ?
D'abord est-ce que ces jeux ont été mesurés au centième ou avec un jeu de calles par multiples de 5 centièmes ?
Le jeu ne doit que diminuer, donc à 15 centièmes à l'admission il faut remonter à 20, par contre à l'échappement il y a trop de jeu ce qui veut dire que celui qui à réglé le jeu précédemment s'est planté, il faut le repasser à 30 centièmes.
Maya
Maya
Cales en centièmes pas de 5, j'ai peut-être des déclinaisons qqpart, mais est-ce nécessaire ?
el diablo
el diablo
quelle el diablo tu parles
Taipei101
Taipei101
Maya a écrit:Cales en centièmes pas de 5, j'ai peut-être des déclinaisons qqpart, mais est-ce nécessaire ?
Donc quand tu dis que tu es à 0,15 mm tu veux dire que tu passes la calle 0,15 mais tu pourrais tout autant être à 0,19.
l antillais
je vais bien et toi ?je suis assez nouveau sur ce forum qui est tres interessant et je ne suis posseseur d une bmw que depuis noel donc pas trops de questions ,j ai un k1200lt de2001 et je n ai fais que 250km depuis noel , le temps n est pas terrible en bourgogne salut a plus tard
Maya
Maya
Non, je passe en forçant un peu une cale de 15, pas 20
joe95
joe95
J'ai une tres certainement bête question, j'ai lu quelque part sur le forum que le réglage de soupapes était à faire tout les 20000 km. Est-ce réellement nécessaire si la moto tourne bien au ralenti comme en accélération? Ou en êtes vous concernant votre dernier réglage de soupapes par rapport à votre kilométrage actuel?
Taipei101
Taipei101
Dans ce cas là, passe les tous à 20, par contre à l'échappement tu as trop de jeu, le précédent réglage à été mal fait, il faut redescendre à 30.
Taipei101
Taipei101
joe95 a écrit:J'ai une tres certainement bête question, j'ai lu quelque part sur le forum que le réglage de soupapes était à faire tout les 20000 km. Est-ce réellement nécessaire si la moto tourne bien au ralenti comme en accélération? Ou en êtes vous concernant votre dernier réglage de soupapes par rapport à votre kilométrage actuel?
Moi je conseillerais de vérifier ce jeu régulièrement, tous les 10000 ou 20000. Ce qui prend du temps c'est de changer des godets, mais juste vérifier ça prend 1/2 heure.
joe95
joe95
Bon je vais suivre ton conseil et faire vérifier tout ça trés rapidement car selon les dernières factures en ma possession le dernier réglage remonte à 65000 km et elle totalise à ce jour 107000!! quel est le risque?
Taipei101
Taipei101
joe95 a écrit:Bon je vais suivre ton conseil et faire vérifier tout ça trés rapidement car selon les dernières factures en ma possession le dernier réglage remonte à 65000 km et elle totalise à ce jour 107000!! quel est le risque?
Le jeu se réduit petit à petit à cause de la récession des sièges de soupapes, en principe ça bouge pas mal au début puis ça se stabilise. S'il n'y a plus de jeu du tout, le poussoir sera en appui sur la came en permanence, ce qui va provoquer une perte de compression et à terme une usure ou casse de l'arbre.
Si ça se trouve ça n'a pas bougé depuis, mais vérifier ne te prendra qu'une demi-heure à une heure sans se presser, je peux t'envoyer un tuto en MP si ça t'intéresse.
joe95
joe95
Merci pour l'explication, quand au tuto, je suis super preneur. Merci d'avance.
joe95
joe95
J'ai lu trés attentivement le tuto, (super bien fait au passage), je vais certainement démonter la semaine prochaine, mais n'étant pas trés doué, je vous demande confirmation, est-il nécessaire d'enlever les godets ou la mesure était correct au moment de la vérification.
joe95 a écrit: est-il nécessaire d'enlever les godets ou la mesure était correct au moment de la vérification.
Non bien sûr , mais quand tu démonteras les arbres à cames pour changer les godets , ils seront tous libres.
Taipei101
Taipei101
joe95 a écrit:J'ai lu trés attentivement le tuto, (super bien fait au passage), je vais certainement démonter la semaine prochaine, mais n'étant pas trés doué, je vous demande confirmation, est-il nécessaire d'enlever les godets ou la mesure était correct au moment de la vérification.
Déjà ceux d'échappement risquent de tomber tout seuls, donc autant les enlever. Ensuite je conseille de noter la côte de chaque godet, ainsi la prochaine fois tu pourras mesurer le jeu et commander les godets sans enlever les arbres à cames et ne le faire qu'une fois les godets arrivés (en prenant en compte les éventuels échanges de godets).
joe95
joe95
J'ai tenté de me rencarder sur le prix d'un godet, mais même l'atelier du roule toujours n'en vend pas à priori c'est BMW obligatoire. Selon le tuto 16 à 20 euros et au moins une semaine de délai, si je démonte il faut que je prévoit une longue immobilisation. Mais il y a un truc que je pige pas l'épaisseur des godets n'est pas la même à chaque emplacement?, comment sont-ils placés d'origine? DE 320 à 250 centièmes de mm, inscrit à l'interieur du godet, donc si je remplace par ex un 320 je remets un 320? Désolé de faire le boulet mais j'éssaie de comprendre un maximum avant de me lancer, ce sera peut-être plus clair lorsque j'aurais démonté...[/u]
Taipei101
Taipei101
Chaque godet à une épaisseur qui est inscrite à l'intérieur. Si par exemple il manque 5 centièmes sur une soupape qui a un godet à 290, il faut remplacer par un 285.
Tu peux aussi les commander sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu peux déjà prendre les mesures et si tout va bien ne rien faire. Après s'il faut régler le jeu sur au moins une soupape, tu peux ouvrir avant de partir en vacances (sans la moto bien sûr) et passer commande, comme ça au retour tu as ce qu'il faut. Il est possible que des concessionnaires aient du stock, il faut leur demander.
joe95
joe95
Merci pour les renseignements Taipei101, reste plus qu'à se mettre au boulot.
Taipei101 a écrit: Il est possible que des concessionnaires aient du stock, il faut leur demander.
Bien sur et heureusement qu'ils ont du stock , comment feraient ils les révisions des clients ???
Taipei101
Taipei101
Mon expérience personnelle : révision des 80000 km sur K75 chez le concessionnaire, comprenant bien sûr le jeu aux soupapes, déposée le matin et récupérée le soir contre 650€. Révision suivante, faite moi-même, pas mal de soupapes hors tolérance de jeu, pastilles commandées chez le même concessionnaire : 2 semaines d'attente et commentaire du magasinier : "ça ne bouge pas le jeu sur ces machines", ben si....
A chacun d'en tirer des conclusions.
meca-syl
meca-syl
ben,si c'est le même concess auxquel je pense,il s'est bien foutu de toi.
comme le dit riderbilly,ils en ont en stock et heureusement et au pire s'il faut commander,il ont ça le lendemain,une journée au plus.
Maya
Maya
Taipei101 a écrit:Mon expérience personnelle : révision des 80000 km sur K75 chez le concessionnaire, comprenant bien sûr le jeu aux soupapes, déposée le matin et récupérée le soir contre 650€. Révision suivante, faite moi-même, pas mal de soupapes hors tolérance de jeu, pastilles commandées chez le même concessionnaire : 2 semaines d'attente et commentaire du magasinier : "ça ne bouge pas le jeu sur ces machines", ben si....
Même commentaire. A 80000km, "çà n'avait pas bougé". Résultat après avoir ouvert 8000km après, j'attends 7 godets chez BMW (140€ ouch ! ) :gne:
Taipei101
Taipei101
meca-syl a écrit:ben,si c'est le même concess auxquel je pense,il s'est bien foutu de toi.
Il faut croire que oui [résolu]k1100 soupapes : 8 poussoirs échappement d'un coup ! 52491
Taipei101
Taipei101
Même commentaire. A 80000km, "çà n'avait pas bougé". Résultat après avoir ouvert 8000km après, j'attends 7 godets chez BMW (140€ ouch ! ) [résolu]k1100 soupapes : 8 poussoirs échappement d'un coup ! 264778
Ben non, dans ton cas ça n'a pas bougé, c'est juste que le mécano s'est planté en mettant trop de jeu à l'échappement, peut-être pour que ça tienne plus longtemps mais ne te gène pas pour réclamer parce que le jeu ne peux pas augmenter tout seul, il ne peut que diminuer.
Maya
Maya
Taipeh 101,
Peux tu me dire en combien de temps motoworks LLC expédient vers la France ? Je viens d'apprendre que le reliquat de mes poussoirs arrivera peut être mercredi prochain, d'Allemagne ou de la planète mars. J'ai un peu les boules.
Merci pour le tutoriel. Une vraie Rolls.
Taipei101
Taipei101
Je suppose que tu parles des godets et pas des poussoirs.
En gros je dirais une dizaine de jours. Envoie leur un message si tu es pressé ils peuvent peut-être faire un effort.
Au final tu vas faire quoi, passer les soupapes d'admission à 20 centièmes et celles d'échappement à 30 ?
Migul
Migul
Maya a écrit:Taipeh 101,
Siouplait, il est ou le tuto, j'ai cherché dans tuto mais à part pour la R1150,
pas trouvé No
Merci mon brave :wink:
Maya
Maya
Taipei101 a écrit:Je suppose que tu parles des godets et pas des poussoirs.
Oui, c'est cela même, après vérifs j'en ai plus que deux d'échappement à reprendre, qui étaient à 0,35 mm. Au total, en réutilisant trois godets, je n'en ai plus "que" sept à changer.
Pour le délai, je vais attendre BM, ils m'ont dit mercredi. J'me demande aussi comment ils auraient fait si je leur avais laissée. Et combien j'aurais dû sortir ! Shocked
Maya a écrit:Pour le délai, je vais attendre BM, ils m'ont dit mercredi.
ça m'étonne beaucoup , tu es allé chez qui ???
Maya
Maya
Chez Alliances Motos, à Toulouse.
