probleme demarreur ®
JohnLemon
ALGO_38
1probleme demarreur ® Empty probleme demarreur ® Jeu 18 Fév 2010 - 20:44
bonjour a tous
j'ai un petit pb de demarreur et j'aurai besoin de vos conseils et avis. je m'explique :
parfois le demarreur ne se lance pas alors je suis oblige de passer une vitesse et de faire un leger va et vient a la moto pour que le demarreur s'enclenche(a noter que la batterie ma semble un peu faible mais a une tension aux bornes de 12v)
merci d'avance pour vos reponses :
2probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Jeu 18 Fév 2010 - 21:22
ta batterie est un peu faiblarde une bonne charge ne lui ferait pas de mal, et pour démarreur voir les charbons dans un premier temps.
Si tout va bien de ce côté là il faudra chercher du côté du relais de démarreur.
3probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Jeu 18 Fév 2010 - 21:44
ALGO_38
ALGO_38
+1 pour les charbons
4probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Ven 19 Fév 2010 - 7:53
JohnLemon
JohnLemon
Tu entends ton démarreur tourner mais sans entrainer le moteur ou tu n'entends rien de rien ?
5probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Ven 19 Fév 2010 - 16:38
non le demarreur ne tourne pas,il n'y a juste le bruit de la pompe a essence
6probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Ven 19 Fév 2010 - 20:03
regarde le relais
probleme demarreur ® Jura_218
7probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Ven 19 Fév 2010 - 20:15
+1 Comme d'hab, du plus simple au plus compliqué ...
8probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Ven 19 Fév 2010 - 20:32
démarreur qui faiblit assurément bientôt le ptit coup de marteau pour l aider à lancer
9probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Ven 19 Fév 2010 - 20:37
labreizh
labreizh
charbons
10probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Ven 19 Fév 2010 - 20:38
Sauf que pas de solenoïde sur démarreur K
11probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Ven 19 Fév 2010 - 21:23
ALGO_38
ALGO_38
C'est sur qu'un solenoide aurai pu empecher pas mal de probleme sur les "ancienne"
12probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Ven 19 Fév 2010 - 21:31
je pense que je vais me pencher sur les charbons du demarreur mais pour cela il faut que j'enleve le le reservoir : dois je demonter le carenage latteral des 2 cotes ?
13probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Ven 19 Fév 2010 - 21:39
ALGO_38
ALGO_38
Demonte le cache lateral gauche, debranche la batterie et au cul du demarreur il y a deux vis a enlever et hop c'est fini!
14probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Ven 19 Fév 2010 - 21:40
philou31 a écrit:je pense que je vais me pencher sur les charbons du demarreur mais pour cela il faut que j'enleve le le reservoir : dois je demonter le carenage latteral des 2 cotes ?
pas besoin d'enlever le réservoir, la selle éventuellement et les caches latéraux çà suffit
15probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Sam 20 Fév 2010 - 5:18
ok un grand merci
16probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Sam 20 Fév 2010 - 9:02
SEGAFREDO a écrit:Sauf que pas de solenoïde sur démarreur K
:laughing: j avais oublié
17probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Sam 20 Fév 2010 - 14:19
meca-syl
meca-syl
au cul du demarreur,donnes quelques coups avec une bonne tige métallique,t'en auras le coeur net. restes le doigt appuyé sur le bouton pendant que tu frappes,ça devrait le décoinçer provisoirement.
18probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Sam 20 Fév 2010 - 16:58
denis74
denis74
ALGO_38 a écrit:+1 pour les charbons
+1 :bien:
19probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Sam 20 Fév 2010 - 19:23
effectivement ca fonctionne en tapottant decu.....
donc voir du cote des charbons demarreur
merci je vois ca demain et vous tiens au courant
20probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Dim 21 Fév 2010 - 15:46
ALGO_38
ALGO_38
probleme demarreur ® 9a69cbedfd9c15ce5c33855b9c44c5de
Voila une vue éclatée probleme demarreur ® 550381
21probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Dim 21 Fév 2010 - 18:14
denis74
denis74
30 fais attention au remontage du démarreur, surtout porte charbon part rapport au corps du démarreur ( isolement pour évité un court-circuit ) study
22probleme demarreur ® Empty Re: probleme demarreur ® Mer 24 Fév 2010 - 10:55
apres un demontage un bon nettoyage(sans changement des balais car il n'etait pas necessaire) tout est rentré dans l'ordre et meme mon probleme de compte tour c'est reglé
encore un grand merci a tous les intervenants pour vos conseils et a +
