Problème démarreur
1Problème démarreur Empty Problème démarreur Mer 9 Déc - 22:28
J'ai été obliger dernièrement de taper au cul du démarreur de ma Bmw K 100 rs1 pour que ce dernier fonctionne. (Batterie neuve et chargée.)
Cela est -il un incident sans conséquence ou alors à se répéter.
Je précise que le phare et klaxon ne fonctionnaient pas quand je roulais et ni le ventilateur.
Sur conseil d'un membre du forum j'ai changé tous mes fusibles et maitenant klaxon,phare et ventilateur fonctionnent.
Pouvez vous m'éclairer.
Merci.
2Problème démarreur Empty Re: Problème démarreur Mer 9 Déc - 22:29
Charbons de démarreur HS :wink:
3Problème démarreur Empty Re: Problème démarreur Mer 9 Déc - 22:31
K'wet a écrit:Charbons de démarreur HS :wink:
je plusois ... force 10
le "tapotage" durera qu'un temp ...
4Problème démarreur Empty Re: Problème démarreur Mer 9 Déc - 22:40
Contrôles les charbons, ils peuvent être à l'origine de nombreux problèmes électriques.
5Problème démarreur Empty Re: Problème démarreur Jeu 10 Déc - 7:55
Comme je te l'ai mis dans un de tes autres post, la longeur mini des charbons est de 6 mm
Problème démarreur Jura_218
