Mon problème est le suivant: a froid le démarreur fonctionne normalement mais a chaud ou au 2éme démarrage il ne lance que le solénoïde. Si vous pouvez m'indiquez d'où cela vient ça me rendrait service. Merci
Problème démarreur
2 Re: Problème démarreur Mer 8 Avr - 9:17
ça vient du démarreur
probablement de la partie contact du lanceur , c'est lui qui sert de relais pour amener le 12v au moteur électrique (démarreur) , tu peux essayer de mettre du 12v directement à la 2eme borne du solénoide, mais ATTENTION, il faut absolument ne rien toucher d'autre
3 Re: Problème démarreur Jeu 9 Avr - 12:20
Silex
J’ai démonter complètement le démarreur et fait un nettoyage complet car rien d’autre ne paraissait anormal. Après remontage ça fonctionne de nouveau très bien.. merci à tous
4 Re: Problème démarreur Ven 10 Avr - 13:40
EriK
Bienvenue au club...
Ce sont les premiers symptômes de la fameuse panne de démarreur.
le problème: C'est le solénoïde qui commence à fatiguer et qui ne joue plus son rôle.
Evidement tu peux changer le soleinoide, mais le plus simple et de changer le démarreur.
Il y a plusieurs "post" sur le sujet et divers liens pour commander comme:
https://www.simon-auto-shop.de/S9515/fr
https://www.ebay.fr/sch/Autres/179753/i.html?_ssc=1&_nkw=demarreur+bmw+1100+rt
https://www.ebay.fr/itm/Demarreur-BMW-Motorcycles-R850RT-R850GS-R1100R-R1150-R1200C-R1200CL-starter-/173344997671?gclid=EAIaIQobChMI9t68pP3d6AIVAVPTCh1GrQL5EAQYAiABEgISsPD_BwE&var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338666530&toolid=10044&customid=EAIaIQobChMI9t68pP3d6AIVAVPTCh1GrQL5EAQYAiABEgISsPD_BwE
Pour info c'est du valet et en regardant les références il existe des kits de solénoïde seule... Mais le plus simple c'est le changement complet, vu le prix.
5 Re: Problème démarreur Sam 11 Avr - 8:39
codebarre
Bonjour ,
Erik a absolument raison. Pour le démarreur (comme pour la pompe a essence d’ailleurs), inutile d'aller acheter la pièce en concession vendue contre trois lingots d'or.
J'ai monté celle ci, pour 50euros frais de ports compris:
https://www.befr.ebay.be/itm/Anlasser-f%C3%BCr-BMW-Motorrad-R850T-R1100-R1150-1200-auch-mit-ABS/401589997056?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Pour démontage et remontage voir poste 31
https://bmist.forumpro.fr/t88040-videos-liens-utiles-pour-l-entretien-de-nos-machines-video?highlight=video
(plutôt destiné aux lecteurs vu que tu as déjà réalisé l'opération au nettoyage)
6 Re: Problème démarreur Sam 11 Avr - 12:13
Silex
Merci pour vos réponses. Comme déjà précisé après nettoyage tout refonctionne normalement. Si cela devait recommencer rapidement je changerais de démarreur car elle vient de franchir les 104000kms
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Problème démarreur
