-39%
1190 € 1950 €
Roue AV K 1300
+5
booba38
Pitchou29
Brigad7.7
9 participants
1Roue AV K 1300 Empty Roue AV K 1300 Dim 14 Fév 2010 - 14:42
Brigad7.7
Brigad7.7
Bjr,
l'un d'entre vous a-t-il une astuce pour trouver une clé de 21 mm afin de desserrer la broche de la roue avant.
Je passe sur la vis M14 H et la fraiseuse et le c.a.p d 'ajusteur ou la clé hexagonale en tôle retrouvée dans la caisse à outils du pépé.
Un truc simple et pas cher Rolling Eyes
merci aux crânes d 'oeuf de la Bayerische Motoren Werke pour leurs dimensions à la ...
2Roue AV K 1300 Empty Re: Roue AV K 1300 Dim 14 Fév 2010 - 15:45
Pitchou29
Pitchou29
Un boulon de 19*40 souder l'écrou et limer l'éxagonal de 22 jusque ce qu'il face 21. Une clé a pipe de 22.
3Roue AV K 1300 Empty Re: Roue AV K 1300 Dim 14 Fév 2010 - 15:46
Pitchou29
Pitchou29
Pitchou29 a écrit:Un boulon de 19*40 souder l'écrou et limer l'éxagonal de 22 jusque ce qu'il face 21. Une clé a pipe de 22.
Pardon 14*40
4Roue AV K 1300 Empty Re: Roue AV K 1300 Dim 14 Fév 2010 - 17:02
idem un simple boulon,ramené au cotes a la lime,et percé pour y introduire une broche
Roue AV K 1300 Dsc05110
5Roue AV K 1300 Empty Re: Roue AV K 1300 Dim 14 Fév 2010 - 17:15
une bougie, ça fait 21, non?
Roue AV K 1300 354459_5
6Roue AV K 1300 Empty Re: Roue AV K 1300 Dim 14 Fév 2010 - 19:22
moi j'ai acheté ça 16 €
en fait il y a toutes les dimensions d'axes de roues av dans un seul outils facile a transporté....
7Roue AV K 1300 Empty Re: Roue AV K 1300 Dim 14 Fév 2010 - 21:03
Brigad7.7
Brigad7.7
Je dis pas non nene09, mais il est pile poil ton outil pour la bm... parce que pour les autres marques ça marche mais où est le 21
8Roue AV K 1300 Empty Re: Roue AV K 1300 Dim 14 Fév 2010 - 21:49
En annexe : le serrage de la roue AV est de 50 N/m, pas plus !
9Roue AV K 1300 Empty Re: Roue AV K 1300 Dim 14 Fév 2010 - 22:14
l'outil en question comporte les graduations suivantes:
19-24-22-17 pour les bmw du moins les GS et K 1300 (pour les avoir essayé)il s'agit du 22Roue AV K 1300 550381
10Roue AV K 1300 Empty Re: Roue AV K 1300 Dim 14 Fév 2010 - 22:34
booba38
booba38
nene09 a écrit:moi j'ai acheté ça 16 €
Ce lien ne fonctionne pas, peux-tu montrer une photo de l'outil s.t.p. ?
11Roue AV K 1300 Empty Re: Roue AV K 1300 Lun 15 Fév 2010 - 18:52
oups désolé voici le machin Roue AV K 1300 719802
simple mais efficace Roue AV K 1300 60767
Roue AV K 1300 101_1010
12Roue AV K 1300 Empty Re: Roue AV K 1300 Lun 15 Fév 2010 - 20:01
davcbr
davcbr
te casse pas la tête il vende cela sur ebay pour une bouchée de pain
13Roue AV K 1300 Empty Re: Roue AV K 1300 Lun 15 Fév 2010 - 20:38
davcbr
davcbr
tient 2.93 l'outil adapter, alors te casse pas la tête pour 2.93 €, faut être fous
14Roue AV K 1300 Empty Re: Roue AV K 1300 Lun 31 Déc 2012 - 21:50
tehari
tu trouveras dans les grandes surfaces de bricolage,au rayon tiges filetées des écrous qui servent a relier 2 tiges ensembles.prendre celle qui marche avec une clée de 22.
prix:1 €
15Roue AV K 1300 Empty Re: Roue AV K 1300 Mer 2 Jan 2013 - 10:27
bédouin
bédouin
J'ai acheté ça...très pratique comme outil pour tous démontages (roue AV-AR,disques).
Un peu plus cher que les autres solutions proposées mais facile à ranger sous la selle.
16Roue AV K 1300 Empty Re: Roue AV K 1300 Mer 2 Jan 2013 - 22:31
Idem Bedouin .... ca se range sous la selle et avec ca tu demontes presque tout .....
faut juste prevoir la tige qui passe dans le trou ou une cle pour les gros serrages autres que carenages
17Roue AV K 1300 Empty Re: Roue AV K 1300 Mer 2 Jan 2013 - 23:15
bédouin
bédouin
Oui, mais pour le petit dépannage le tournevis de bord peut aider
