Vidange moteur
1Vidange moteur Empty Vidange moteur 12.05.07 15:37
Je suis en train de vouloir faire la vidange huile moteur et boîte de vitesses.
Comme précisé dans ma bienvenue, je ne connais pas du tout la machine que je viens d'acquérir d'occase et dont je recherche le manuel d'entretien atelier.
Le bouchon de vidange moteur est celui en-dessous du cylindre droit?
Où se trouve celui de la boîte de vitesse?
Un grand merci d'avance.
Bon week-end à tous.
Smolders
2Vidange moteur Empty Re: Vidange moteur 12.05.07 15:51
Décédé : pivert
Décédé : pivert
argggg Crying or Very sad
touche à rien malheureux.. affraid
heu t'a pensé à la clef filtre à huile ??au filtre idoine??
voir chez Hein, Louis & co
il faut démonter l'écrou sous le moteur, le filtre est à coté, fosse baisser bikozz il ne dépasse pas du tout
3,5 l sans cht de filtre ... 3,75 l si oui
et il vaut mieux un tout pti peu moins que plus ... cé pas bon trop!!!
pas de 100% synthétique pour ton moulin..ni du super huile pour pigeon en méga sportive tirelalangue
au fait .. le carnet de maintenance ne te dis rien sur les endroits ou il faut faire la vidange.. essaye de trouver des revues techniques avant de faire des dégats..
heu je cause de la modèle boite 6 avé les anti brouillards;.abs intégral ... hein ??...fin 02 considérée comme modèle 2003?
voili :wink:
3Vidange moteur Empty Re: Vidange moteur 12.05.07 16:19
JamnaST
Va faire un tour chez Herpigny, Claude te donnera les "tuyaux" nécessaires ...
4Vidange moteur Empty Vidange 12.05.07 17:09
Merci les gars pour vos réponses, c'est sympa et j'apprécie.
A + et bonne route.
Smolders
5Vidange moteur Empty Re: Vidange moteur 12.05.07 17:11
philgood
philgood
tirelalangue je t' ai envoyé les renseignements Exclamation par mail
6Vidange moteur Empty Re: Vidange moteur 12.05.07 17:59
skipno
skipno
Pour vidanger l'huile moteur tu enleve le buchon noir qu'il y à sur le cilindre gauche, puis tu tourne la moto upside-down et tu attends que l'huile sorte du trou :laughing: :laughing: :laughing:
Sans blague si tu lis l'italien to peux aller voir ici
http://xoomer.alice.it/ezioazzola/Consigli/ManutenzioneSostituzioneOlioBMWR1150RT2001.pdf
