Vidange Moteur
1Vidange Moteur Empty Vidange Moteur Lun 6 Nov 2023 - 15:18
superbowl
superbowl
Salut @ TOUS
Voilà je voudrais faire moi meme la vidange sur ma k1600 GT 2012 et j aurai besoin de vos conseils concernant l'obtentionn des pieces d'origines, a savoir si il y a un site sur lequel on peut commander (filtre huile et aire, joint de bouchon .... ).
doit on commencer par enlever le filtre avant le bouchon ou l inverse ?
Merci pour vos réponses
2Vidange Moteur Empty Re: Vidange Moteur Lun 6 Nov 2023 - 15:57
Shivamata
Shivamata
Salut Davy,
Tu peux commencer par la vidange du carter d'huile. Attention, tu as un 2ème bouchon, dans l'alignement du premier, sur un carter interne (sous la pompe) pour que la vidange soit "complète".
Vidange Moteur Captur55
Si tu ne l'as pas, je te mets le lien pour télécharger les pages de la RSD (en anglais) : ICI (Tu y trouveras les couples de serrage)
Pour ce qui est des consommables, Louis Moto est souvent bien positionné en prix, sérieux et délais rapides...
A surveiller toutefois les tarifs sur d'autres sites comme La Bécanerie par ex, car les prix de l'huile peuvent varier énormément.  :wink:
3Vidange Moteur Empty Re: Vidange Moteur Lun 6 Nov 2023 - 20:12
superbowl
superbowl
@shivamata
merci pour ta réponse rapide je vais regarder ça ! Schéma complet :bien:
j 'essaye ça ce weekend si la commande arrive a tant !
