Vidange Moteur.
+8
wilord
DIDIER095
christophe c
meccano
Décédé - Bruno59940
st germain
StephK75
12 participants
1Vidange Moteur.  Empty Vidange Moteur. Lun 18 Juin 2012 - 21:45
StephK75
StephK75
Je m'apprête à vidanger le moteur de mon K75.
Quelles sont les références du joint que je dois acheter pour remplacer celui du bouchon de vidange ?
Merci d'avance et bonne route à tous.
2Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Lun 18 Juin 2012 - 21:57
st germain
st germain
StephK75 a écrit: 30 ,
Anneau d'étanchéité A18X22 1 07119963300
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0565&mospid=51742&btnr=11_4677&hg=11&fg=13
Les français, ils ont horreurs des inégalités, mais ils adorent les privilèges.Or souvent une inégalité c'est le nom que tu donnes aux privilèges des autres ! (E.P.)
3Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Lun 18 Juin 2012 - 21:59
Pièce N°3 sur cette planche. :wink:
4Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Lun 18 Juin 2012 - 22:00
StephK75
StephK75
Salut Erwan,
Tout de suite après avoir posté le message, je suis parti sur le site de Realoem et j'ai trouvé la référence.
Merci quand même.
Steph.
5Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Lun 18 Juin 2012 - 22:02
StephK75
StephK75
Merci à toi aussi Gronandais,
Je n'ai pas encore le réflexe d'aller chercher sur le site de realoem.
Faut que le métier rentre.
Je suppose que c'est le même joint que pour les voitures et qu'on trouve ça dans tout magasin de mécanique auto, un joint cuivre.
6Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Lun 18 Juin 2012 - 22:22
Oui mais privilégie un joint plat alu.
7Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Lun 18 Juin 2012 - 22:31
StephK75
StephK75
OK
Merci beaucoup pour le conseil.
Je me mettrai en quête de la chose les jours prochains.
8Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Lun 18 Juin 2012 - 22:58
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
grolandais a écrit:Oui mais privilégie un joint plat alu.
+ 1 :bien: et un serrage a la clé dynamométrique
9Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mar 19 Juin 2012 - 7:08
meccano
meccano
et si t'as pas de clé dynamo, la petite veine bleu fait très bien l'affaire, non mais sans dec... :laughing:
10Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mar 19 Juin 2012 - 13:23
StephK75
StephK75
Si j'utilise la clé dynamo, à combien je dois la régler ?
merci.
11Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mar 19 Juin 2012 - 14:43
Pour la vis de vidange à 20 Nm.
Pour les vis de trappe de filtre à 6 Nm.
12Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mar 19 Juin 2012 - 16:09
StephK75
StephK75
grolandais a écrit:Pour la vis de vidange à 20 Nm.
Merci :bien:
13Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mar 19 Juin 2012 - 19:07
christophe c
et le joint de la trappe ?
14Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mar 19 Juin 2012 - 19:24
La dynamo pour ça ? Une culasse je veux bien mais là ...
15Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mer 20 Juin 2012 - 22:28
je viens de faire ma vidange et je n'ai pas changer le joint de la trappe il ne s'abime pas . par contre pour le joint du bouchon de vidange c'est un joint plat alu que j'ai acheté chez moto expert 1 euro .
16Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Jeu 21 Juin 2012 - 13:26
StephK75
StephK75
J'ai opéré hier.
Comme toi Blackbird. Le joint de la trappe me semblait en bon état, je l'ai remonté.
17Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Jeu 21 Juin 2012 - 21:48
DIDIER095
en achetant un filtre BM d'origine, le joint de bouchon et le joint de trappe sont fournis : le tout coûte une vingtaines d'euros
18Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Lun 20 Aoû 2012 - 23:28
christophe c
salut,
ce temps est révolu, le joint est vendu séparément !!!
facture de ce jour chez bm, filtre 15.48 ht, joint de trappe (ref11131460425) 1.65ht. Pour les joint d'étanchéité, boite et pont 0.36ht, fourche 0.35ht, huile 0.24 ht.
finalement moins cher que chez moto expert :bien:
19Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mar 21 Aoû 2012 - 13:13
wilord
rien à voir avec les joints mais avec la vidange
que me conseillerais vous pour une huile moteur pour un K100 LT merci d'avance
wilord
20Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mar 21 Aoû 2012 - 13:16
semi synthèse 10W40
Vidange Moteur.  Jura_218
21Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mar 21 Aoû 2012 - 13:22
JohnLemon
JohnLemon
Je mets de l'huile minérale 20W50 dans ma K75. Je ne consomme pas une goutte d'huile et cela même lorsque ma bécane est garée sur la latérale.
22Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mar 21 Aoû 2012 - 14:33
nicolecler
nicolecler
Elle me boufait de l'huile avec de la 10W40 semi synthèse de chez Leclerc, depuis la 20W50 minéral Norauto c'est beaucoup moins. Je suis passé de 0.8 l/1000 à 0.3 l/1000. L'été la 15W50 ou 20W50 me semble bonne, et avec + de 20 000 bornes par ans je changerais pour l'hiver.
https://www.facebook.com/#!/pages/LBP-photos
23Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mar 21 Aoû 2012 - 19:07
nicolecler a écrit:Elle me boufait de l'huile avec de la 10W40 semi synthèse de chez Leclerc, depuis la 20W50 minéral Norauto c'est beaucoup moins. Je suis passé de 0.8 l/1000 à 0.3 l/1000. L'été la 15W50 ou 20W50 me semble bonne, et avec + de 20 000 bornes par ans je changerais pour l'hiver.
+1 :bien: j'ai essayé la synthèse une fois j'ai compris ma douleur :wink:
24Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mar 21 Aoû 2012 - 21:02
wilord
merci pour vos conseils
comme dans le R je mettais de la minerale de chez total en 15W40 je pense rester là dedans vu qu'il me reste un bidon de 2l
en tous cas je n'irais pas dans la synthèse ou semi, ça doit trop laver le moteur
encore merci pour vos conseils à plus
Wilord
25Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mar 21 Aoû 2012 - 21:03
wilord
dixit SEGAFREDO ça lave le moteur
à pus wilord
26Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mar 21 Aoû 2012 - 22:24
nicolecler
nicolecler
C'est quand même variable d'un moteur à l'autre, mon GSX-G 1100 en consommait moins avec la 10W40 semi synthèse, et vu le prix de la vidange dans le bestiau, l'huile de chez Leclerc allait bien à mon banquier. J'ai donc mis la même dans la K mais pas bon du tout. Bref, et sans bien comprendre pourquoi, cela reste variable d'une mécanique à l'autre. C'est leur coté vivant !!! Mon mécano préféré et spécialiste K déconseil l'indice W40, j'ai écouté et ca marche !!!
27Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mar 21 Aoû 2012 - 22:36
wilord
si pas indice W40 tu prends quelque chose comme W50 ?
28Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mer 22 Aoû 2012 - 8:26
nicolecler
nicolecler
15W50 préconisé par moto technique à déville les rouen, spécialiste reconnu des anciennes. Vu le prix, je suis passé à la 20W50 minéral, marque Norauto.
29Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mer 22 Aoû 2012 - 11:08
wilord
ok merci
30Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mer 22 Aoû 2012 - 19:29
wilord
sans vouloir lancer une grande conversation mais il doit avoir dejà un post là dessus mais ..... la difference entre le 15W40 et le 15W50 ça change quoi ? de la fluiîdité ? je me rappele d'avoir lu que ça jouait avec le temperature exterieure ?
à plus
wilord
31Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mer 22 Aoû 2012 - 19:37
Perso je ne m'emm... pas avec ça, une bonne basique carrouf ou aux champs va très bien. Les huiles actuelles sont tellement meilleures qu'il y a 25/30 ans qu'il n'y a aucune question à se poser (et rien de synthétique ça bouffe) :wink:
Sinon wilord je vois que tu as un vieux R là c'est peut être différent (refroidissement à air, l'huile est certainement plus sollicitée)
32Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mer 22 Aoû 2012 - 20:03
nicolecler
nicolecler
Premier chiffre viscosité à froid, plus le chiffre est élevé moins l'huile est fluide. Le second chiffre c'est la viscosité à chaud. Une W40 sera plus fluide qu'une W50. Avec l'âge, nos machines prennent du jeux, c'est donc assez logique que plus l'huile est fluide plus on risque d'en perdre. LA température extérieure joue sur la température du moteur, donc sur la fluidité de l'huile. Regarde dans ton livret de bord, en fonction de la température extérieur tu trouveras la correspondance de la viscosité souhaitée.
33Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mer 22 Aoû 2012 - 20:08
nicolecler a écrit:Premier chiffre viscosité à froid, plus le chiffre est élevé moins l'huile est fluide. Le second chiffre c'est la viscosité à chaud. Une W40 sera plus fluide qu'une W50. Avec l'âge, nos machines prennent du jeux, c'est donc assez logique que plus l'huile est fluide plus on risque d'en perdre. LA température extérieure joue sur la température du moteur, donc sur la fluidité de l'huile. Regarde dans ton livret de bord, en fonction de la température extérieur tu trouveras la correspondance de la viscosité souhaitée.
Pas tellement sur nos K :wink:
34Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mer 22 Aoû 2012 - 20:09
wilord
donc pour de vieilles machines on pourrait preferer une huile moins fluide comme de la 15W50 chiffre en premier élevé et second chiffre élevé
merci Nicolecler
à plus
wilord
35Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mer 22 Aoû 2012 - 20:12
Spontanément je te dis oui mais (je n'ai pas possédé de R) que dit ta RMT ?
36Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mer 22 Aoû 2012 - 20:21
wilord
j'ai pas encore regardé Embarassed
37Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Mer 22 Aoû 2012 - 20:28
C'est ballot, ça aide bien ces p'tites bêtes, il faut commencer par ça ... :wink:
38Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Jeu 23 Aoû 2012 - 10:49
maurice58
maurice58
Si c'est une R60 de la 15w40 ça va bien.
Cordialement
39Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Jeu 23 Aoû 2012 - 11:31
wilord
avant j'avais un R60 mais maintenant j'ai un K100
40Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Jeu 23 Aoû 2012 - 11:40
wilord a écrit:avant j'avais un R60 mais maintenant j'ai un K100
Tu as la possibilité de changer ton profil, il suffit de cliquer sur "Profil" dans le menu :wink:
41Vidange Moteur.  Empty Re: Vidange Moteur. Jeu 23 Aoû 2012 - 13:01
wilord
c'est fait
merci freddy29
à plus
wilord
