RECALIBRAGE JAUGE ESSENCE K1200RS
1RECALIBRAGE JAUGE ESSENCE K1200RS Empty RECALIBRAGE JAUGE ESSENCE K1200RS Dim 7 Fév 2010 - 20:47
Bonjour à tous
Petit Pbm:
J'ai enlevé le reservoir de la K1200 RS 2000 pour acces au filtre à air.
après avoir rebranché le conecteur de la jauge à essence celle ci indique 0 alors que le resevoir est à 1/2 plein.
Selon carnet d'atelier, il faut procéder à un recalibrage via le moditec
Comment faire pour recalibrer sans passer par l'atelier BMW.
pour démontage
salut à tous
2RECALIBRAGE JAUGE ESSENCE K1200RS Empty Re: RECALIBRAGE JAUGE ESSENCE K1200RS Dim 7 Fév 2010 - 23:15
Géro
Géro
j'ai anlevé plusieurs fois mon réservoir et jamais eu besoin de calibrer ... après avoir remonté tout était OK , peut-être un pb de connectique !
3RECALIBRAGE JAUGE ESSENCE K1200RS Empty Re: RECALIBRAGE JAUGE ESSENCE K1200RS Dim 28 Mar 2010 - 17:27
baltimore
Salut j'ai trouvé çà dans le manuel de réparation :
16 14 Calibrer la jauge immergée
L Remarque :
La jauge immergée doit être recalibrée après chaque
remplacement du réservoir d'essence ou de la
jauge.
Au cours du calibrage, le volume de réserve du réservoir
d'essence peut être ajusté au souhait du
client.
• Verser 4 l d'essence dans le réservoir vide, ou la
quantité souhaitée par le client.
• Brancher le MoDiTeC sur la prise de diagnostic
en dessous de la selle du pilote.
• Appeler le menu BOÎTE A OUTILS sur l'appareil
de diagnostic puis sélectionner l'option PROGRAMMER
LA RESERVE D'ESSENCE.
• Suivre les instructions du MoDiTeC.
4RECALIBRAGE JAUGE ESSENCE K1200RS Empty Re: RECALIBRAGE JAUGE ESSENCE K1200RS Dim 28 Mar 2010 - 18:38
Géro
Géro
mais pour réaliser cette manip il faut l'atelier BM ... non ? à moins d'avoir un maudit Tec perso ... pas d'autres soluce ?
5RECALIBRAGE JAUGE ESSENCE K1200RS Empty Re: RECALIBRAGE JAUGE ESSENCE K1200RS Dim 28 Mar 2010 - 19:04
kdor
kdor
non pas d'autre choix a ma connaissance. si sa te la fait c'est que tu a mis le contacte alors que le réservoir était débrancher
6RECALIBRAGE JAUGE ESSENCE K1200RS Empty Re: RECALIBRAGE JAUGE ESSENCE K1200RS Mar 6 Avr 2010 - 20:45
la solution trouvée: En parler à MONSIEUR BM lors d'une révision.
