Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
boitier ABS 1
1boitier ABS 1 Empty boitier ABS 1 Jeu 4 Fév 2010 - 16:13
bonjour à tous
je possède une K1100LT de 93 et mon ABS (qui ne marchait pas depuis 7 ans ) est en cours de réparation, il me faudrait tester le boitier, une procédure consisterait a échanger un court instant avec un autre , et là je fais appel à une âme charitable qui voudrait bien me dépanner ...
j'habite près de Besançon dans le 25 et suis près à me déplacer si pas à l'autre bout de monde ...
ps: j'ai fais tous les tests possibles et inimaginables qui sont proposés dans ce forum ..... niet , pas de résultats
entrefers et autres résistances ohmiques vérifiées ... reste ce boitier
Shocked Crying or Very sad :bien:
2boitier ABS 1 Empty Re: boitier ABS 1 Jeu 4 Fév 2010 - 18:26
tu a quoi comme default a la lampe temoins?
3boitier ABS 1 Empty Re: boitier ABS 1 Ven 5 Fév 2010 - 17:12
voici les symptomes
quand je met le contact , le triangle rouge est fixe, le voyant abs clignote, on entend le relais qui fait "click" "click"
si j'appuie sur les freins, le triangle clignote
si j'appuie sur le bouton abs, les deux voyants se fixent
quand je démarre et roule pas de changement, et au bout de 5mn, les deux voyants clignotent en meme temps à nouveau, je peux les fixer en appuyant sur le bouton abs
cela t'amène des suggestions ?
4boitier ABS 1 Empty Re: boitier ABS 1 Ven 5 Fév 2010 - 17:15
pour la lampe temoin
7 clignotements ce qui supposerait le boitier ABS
