Le Deal du moment : -21%
39.59 €
K75RT - Pare brise électrique ne bouge plus ®
daniel77760
Mon pare brise ne bouge plus, c'est moyen avec la pluie la nuit ...
J'ai regardé l'interrupteur qui à l'air de fonctionné. Ca fait un "clanc" au-dessus du phare, vers un petit boitier noir surmonté de "truc" gris quand je touche à l'interrupteur ou que je fais faire contact avec 2 des files de celui-ci.
Vous avez des pistes ? Merci
mad
mad
surement une roulette du cable d entrainement qui a peté ou un cable hs
mad a écrit:surement une roulette du cable d entrainement qui a peté ou un cable hs
ou les câbles qui sont rouillées dans les gaines (vécu............)
zarlator
zarlator
Demande à Mecasyl sa technique pour raccourcir les vis.
Sinon le classique c'est le verrin qui fatigue.
Donc du lub (graisse pour mon K) pour aider et essayer de le faire tourner a vide la tête vers le bas.
esoxe52
Démonter tout (profiter du beau temps!) et nettoyer toute la câblerie puis lubrifier de préférence avec du silicone plutôt que du minéral
daniel77760
Je démonte dimanche pour voir. Si déjà ça ne semble pas être électrique, ça devient vivable pour que j'essaye .
Merci pour les infos.
